Продам станок
Продам станок
Повідомлення be single wolf » Суб січня 31, 2009 18:21
Агрегат не мой. Токарный по металу 1А625 ,на вид так вроде бы нормальный.Хозяин готов отдать по цене металолома,говорит достался при распаевке.т.8-063-446-65-51 Василий.
be single wolf
Повідомлення: 697
Повідомлення сыр » Суб січня 31, 2009 21:11
какие габариты станка,и какая цена за вес ? и в рабочеи состоянии или металобрухт? Я впринцепи заинтерисован.(на рабочее состояние)
сыр
Повідомлення: 200
Повідомлення be single wolf » Суб січня 31, 2009 21:27
сыр написав:какие габариты станка,и какая цена за вес ? и в рабочеи состоянии или металобрухт? Я впринцепи заинтерисован.(на рабочее состояние)
Звоните хозяину.Просто может быть проблемой ,застать его слегка трезвым. Но станок рабочий точно.
be single wolf
Повідомлення: 697
Повідомлення wolf412 » Суб січня 31, 2009 21:44
Токарно-винторезный станок. Модель 1А625
Токарно-винторезный станок 1А625 предназначен для выполнения широкого круга токарных работ на чистовых и получистовых режимах. На черновых и обдирочных режимах использовать станок не рекомендуется. Высокие скорости шпинделя делают пригодным станок для работы на скоростных режимах; при этом обеспечивается рациональное использование современных марок твердых сплавов.
Станок приспособлен к нарезанию основных четырех типов резьб, а при сокращенной кинематической цепи коробки подач (прямое включение ходового винта) дает возможность производить нарезание нестандартных резьб.
Преселективное управление скоростями шпинделя облегчает и ускоряет процесс изменения чисел оборотов шпинделя и тем самым уменьшает непроизводительные потери времени.
Конструкция станка предусматривает наличие двух диапазонов скоростей.
Установка на станке конусной линейки позволяет производить обтачивание конусов.
Настройка станка производится путем перемещения соответствующих рукояток управления с указателями, показывающими непосредственно на заданную настройку, и не требует дополнительных таблиц и подсчетов.
Все основные органы управления расположены на передней стороне станка в удобных для рабочего местах.
Наличие преселективного управления позволяет производить настройку станка на необходимую скорость в процессе резания на ходу станка, что сокращает вспомогательное время и дает возможность сохранять скорости резания при обработке ступенчатых валов. Управление фрикционной муфтой и переключение ско-оостей производится при помощи одной рукоятки.
Со станком поставляются два люнета, необходимые для обработки круглых деталей с большим отношением длин к диаметру.
Задняя бабка при легких работах быстро закрепляется в нужном положении быстродействующим эксцентриковым зажимом.
Основные данные станка
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм:
над станиной............. 500
над суппортом.......... 290
Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм .... 1000, 1500, 2000
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, проходящего через отверстие шпинделя, мм...... 54
Шаг нарезаемой резьбы:
метрической, мм............ 0,25—120
дюймовой (число ниток на 1")......... 120—1/4
модульной (модуль), мм......... 0,125—60
питчевой, питчи ............ 240—1/2
Число скоростей шпинделя ........ 15
Число оборотов шпинделя в минуту....... 11,5—2000
Конус шпинделя.............. Морзе № 6
Число продольных и поперечных подач ....... 48
Продольная подача, мм/об .......... 0,07—4
Поперечная подача, мм/об ...... 0,035—2
Мощность электродвигателей, квт:
привода главного движения......... 10
привода ускоренных холостых ходов...... 0,6
привода насоса............ 0,125
Габарит станка, мм:
длина............... 2910, 3410, 3910
ширина............... 1202
высота............... 1280
Вес станка, кг............. 2500, 2625, 2750
УАЗофил
Волчица (Chevy Niva GLS '05)
wolf412
Повідомлення: 548
Повідомлення be single wolf » Суб січня 31, 2009 22:42
Спасибо. Для всеобщего развития довольно таки познавательно.И агрегат однако не хилый.
be single wolf
Повідомлення: 697
