Об грязь,-да. Но при попытке легализации -два пальца об асфальт , и то будет слишком мягкоGUK написав:Как 2 пальца об грязь... Проблем никаких мы бы этого не делали, если б нельзя было регистрировать такие переделки...
И как можно понять неиграние роли номера на раме? Если он вписывается в Т.П.MudMax написав:Если сверху этого всего будет стоять кузов автомобиля УАЗ, то отсутствие номера на раме роли не играет. Другой вопрос, нормально ли станет кузов на это счастье, и как потом это все дело легализовать.
Ну конечно же вписан. Только вместо цифр Б.Н написано.Но ето же на 469ом. Ну у меня вообще то в Т.П все Б.Н (двигатель,рама,кузов)MudMax написав:У меня номер рамы в ТП не вписан. А у Вас?
GUK написав:В легализации нет проблем! Если написал, что можно такое сделать, значит можно... Это рама с симбира и она без номера. Кузов немного надо будет подрезать под АКПП, это не есть большой проблемой.
Shpuntic написав:GUK написав:В легализации нет проблем! Если написал, что можно такое сделать, значит можно... Это рама с симбира и она без номера. Кузов немного надо будет подрезать под АКПП, это не есть большой проблемой.
Да, в легализации проблем нет....Есть только в её стоимостиВы знаете сколько это стоит ?
