Продается Сварочный полуавтомат TELWIN Bimax 182
Повідомлення alexuaz » Чет березня 18, 2010 13:01
Мой друг продает Сварочный полуавтомат TELWIN Bimax 182
Возможна точечная сварка с электронной регулировкой времени сварки.
Характеристики:
Описание:
• Однофазный сварочный полуавтомат с воздушным охлаждением для сварки электродной проволкой в среде защитного газа методом MIG-MAG или самозащитной порошковой проволкой (без газа), с термозащитой и ступенчатой регулировкой сварочного тока.
• Возможна точечная сварка с электронной регулировкой времени сварки.
Технические характеристики:
• Напряжение 230 В
• Потребляемая мощность 2,3 кВт
• Максимальная мощность 5,2 кВт
• Сварочный ток 30-170 А
• Диаметр проволоки gas / no gas 0,6-1 / 0,8-1,2 мм
• Защита от перегрева ЕСТЬ
• Класс защиты IP21
• Вентилятор ЕСТЬ
• Габаритные размеры 800х450х570 мм
• Вес 40 кг Комплект поставки:
• Горелка
• Клемма заземления
• Кабель
• Канал
Покупал два года назад (цена около 800 у.е.)
http://newdom.com.ua/c903_1127_1130-Sva ... _Bimax_182
Состояние - новый, заварил пару латок.
В комплекте идет баллон (длина около 1м 40см) и редуктор.
Цена 600 уе.
Он торгуется, уступает, не переживайте.
т. (ноль пятьдесят) (59469 один шесть) Константин
alexuaz
Повідомлення: 91
З нами з: Вів жовтня 30, 2007 19:46
Повідомлення cardioreo » Чет березня 18, 2010 13:23
он по ссылке стоит 4092грн что уже намного дешевле чем 600уев... может я чегото недопонял
cardioreo
Повідомлення: 389
З нами з: Сер вересня 26, 2007 2:03
Повідомлення Саид » Чет березня 18, 2010 13:53
Может это цена с +баллон и +редуктор?
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення Nazar » Чет березня 18, 2010 14:18
Саид написав:Может это цена с +баллон и +редуктор?
Редуктор 200грн (знаю где за 120 с гарантией производителя)
Баллон 800грн заряженный с пройденным ТО (если на баллоне нет ТО его ни когда не зарядят)
Зарядка баллона 20грн (ну 25 максимум)
Лучше еще и купить подогреватель 350грн (не самый дорогой но весч крайне нужная если варить много)
Все это + к 4092грн, получаем 5462грн что на 662грн дороже чем данное предложение, если с подогревателем и гарантия на аппарат не убита, то при не большем торге можно забирать.
Nazar
Повідомлення: 1023
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 12 гостей
