Куплю нові казелівські супорти і патрівські диски.
Повідомлення Bobikus » П'ят січня 28, 2011 19:14
Куплю 2 нові передні гальмівні диски до Патріота та 2 нові (не харківські, оригінальні, з колодками в комплекті) передні суппорти до Газелі. Зможу забрати з будь-якої точки Києва, Львова та будь-якому місці на відрізку з нульового по 650-й кілометр траси Київ-Чоп. Буду вдячний, якщо в комплект буде додано гальмівні трубки, болти кріплення суппортів та герметизуючі шайби для трубок. За окрему плату, звісно.
Прошу запропонувати ціни.
Re: Куплю нові казелівські супорти і патрівські диски.
Повідомлення dobrojelatel » П'ят січня 28, 2011 21:39
Bobikus написав:Куплю 2 нові передні гальмівні диски до Патріота .
может я чего не знаю?, но при переделке можно использовать диски от соболя, по диаметру и вылету разница с патриотом по 2 мм, а цена гораздо ниже.
ntk/ О67 ЧЧ ОО 22 I
dobrojelatel
Повідомлення: 1436
Телефон: 0674400221
Машина: 3163
Повідомлення Voditel » Суб січня 29, 2011 1:36
dobrojelatel написав:
Не можно а нужно. Патриковские диски не годятся.
Повідомлення Dimoon » Суб січня 29, 2011 9:13
В декабре покупал "Соболиные" диски и "Газелевские" суппорта в магазине "Драйв" (филиал "Укравтозапчастини").
Диски и суппорта в фирменных коробках, суппорта ГАЗ с колодками в комплекте. Но надо за день заказать, можно по телефону.
Соболиные диски требуют небольшой токарной доработки + план-шайбу под ДТ подганяли по месту. Вроде еще снимали фаски на ступицах, уточню в понедельник.
Dimoon
Повідомлення: 152
Повідомлення Bobikus » Суб січня 29, 2011 11:18
Voditel написав:Не можно а нужно. Патриковские диски не годятся.
Чому?
Здається вже пізно, я купив план-шайби для газелівських суппортів :(
Повідомлення МАХНО » Нед січня 30, 2011 12:52
Мне то же надо суппорта и диски
ВОЛЯ або СМЕРТЬ
МАХНО
Повідомлення: 837
Повідомлення TOVSTUY » Сер лютого 02, 2011 1:02
Bobikus, с дисками і супортами теж можу допомогти.
Телефонуй.
TOVSTUY
Повідомлення: 120
З нами з: Пон серпня 09, 2010 17:12
Повідомлення Voditel » Сер лютого 02, 2011 12:22
Bobikus написав:
Чому?
Дак, суппорта ГАЗ и диски надо Соболь.
УАЗовские колодки уже и поверхность на диске уже.
Повідомлення Bobikus » Чет лютого 03, 2011 12:25
Ок, але кажуть, що в соболячих дисках треба ЦО розточувати. Це правда?
Повідомлення nio » Суб лютого 05, 2011 2:09
Диски можно применять и от Патрика и от Соболя. Только Соболиные надо растачивать у токаря(центральное отверстие). От патриота ставятся без переделок.
Планшайбы подходят под любые диски.
Суть вопроса в цене , я ездил и на тех и на тех. Диски не ведёт и колодки менять приходиться не часто.
Суппорта лучше брать "ГАЗель", они не боятся грязи работают эффективно и надёжно. Комплект колодок стоит около 80 грн.
Для справки - на Перова тормозные диски Патриот стоят от 350 до 500 грн. за шт. Суппорта Газель - от 400 до 500 грн. за шт.
По цене Соболиные диски не подскажу.
Предпочитаю ставить детали без доработок. А то где нибудь в поле придётся искать токаря. :D (по опыту Горган-трофи 2009 были проблемы сос ступицей и торм. диском, хорошо что оказались под рукой запасные детали)
nio
Повідомлення: 321
Повідомлення Voditel » Суб лютого 05, 2011 3:17
nio написав:Диски можно применять и от Патрика и от Соболя. Только Соболиные надо растачивать у токаря(центральное отверстие). От патриота ставятся без переделок.
Если поставить Патриковские диски то потом придется потратится на Соболинные. Не шутка, а правда жизни.
Повідомлення nio » Нед лютого 06, 2011 1:10
Если поставить Патриковские диски то потом придется потратится на Соболинные. Не шутка, а правда жизни.[/quote]
А можно грамотно и аргументированно писать, а не бросаться фразами и лозунгами.
Если есть личный отрицательный опыт , то напиши на примере типа деталь такая то, производитель, автомобиль, пробег и т.п. и в чём собственно проблема.Единичный был случай или система.
Я знаю много машин которые ездят по бездорожью и на тех и на тех дисках. Отрицательных моментов не отмечено.
nio
Повідомлення: 321
Повідомлення father14 » Пон лютого 07, 2011 14:50
Супорт -422грн.Ж, диск торм. СОБОЛЬ -285грн. 492-13-63
father14
Повідомлення: 122
З нами з: Чет травня 14, 2009 14:55
