Стальные(не алюм, "порошок" и пр.), тонкие(2-5 мм), ессно под УАЗ(5х139,7, Dia 108мм)
Может то видел где?
Спсб...
MudMax написав:старые тормозные барабаны не?:)
R@inman написав:у меня сейчас стоит комбинация из удлиненных шпилек и двух проставок из обрезанных барабанов (один 6мм другой 7 мм) на одной стороне.
Материал барабанов - чугун
З листа плазмою, і дешевше і скорше. Якщо це проблема, віззьміть штук 5-10, виріжте болгаркою або гільотинними ножицями по зовні з припуском, зробіть отвори під шпильки і по центру, стягніть болтами в пакет, по центру чим побільший. Затисніть за центральний в токарний патрон, проточіть поверху, потім зніміть центральний болт, затисніть по зовні і розточіть отвір. Все.
УПС, не побачив, що стінка 3-4.
Тоді ще простіше. Пакет тільки з центральним болтом, проточуєте на 116, потім різцем для торцевих канавок робите 108мм. Через 2-3кільця треба проточувати залишок, щоб звільнити місце для різця.
А еще есть на форуме некий Александр Д. Он когда-то предлагал изготовление проставок от 25 до 60 мм. Не на шару. Не реклама.
Dream написав:Стальные(не алюм, "порошок" и пр.), тонкие(2-5 мм), ессно под УАЗ(5х139,7, Dia 108мм)
Может то видел где?
Спсб...
Та ні, це достатньо токарю розказати, щоб він побачив, шо ви знаєте, що хочете, бо вони так люблять умняки ліпити...Dream написав:...
Спасибо за технологию! Осталось дело за малым: станком, оснасткой, материалом, руками из того места и ещё пару пустячков...![]()
