Двигатель УМЗ 417
Двигатель УМЗ 417
Повідомлення RomGT » Чет квітня 07, 2011 15:04
Двигатель УМЗ 417 с маховиком и колоколом, стоял у меня на козлике, кушал по городу 15 литров на гудричах оллах 285/75/16, по трассе 12,5 при скорости 90. Масла не берёт. единственная проблемма болты крепления клапанной крышки, нужно заказать у токаря шпильки и проблемма исчезнет. Давление масла 2.3 на холодную 1,2 на горячую. 1400грн
видео есть тут, там сначала реклама бедет, потом видео как работает мотор http://video.mail.ru/mail/roman_69.86/2/14.html
06696один2семь4ноль [/url]
Востаннє редагувалось RomGT в Вів травня 17, 2011 10:02, всього редагувалось 1 раз.
4х4 это диагноз!
RomGT
Повідомлення: 412
Повідомлення Gespenst » Чет квітня 07, 2011 21:58
А что с пересылкой в Киев, "новой почтой" например?
КВ какой ремонтный?
Болтики только заменить на шпильки, или резьбу в ГБЦ резать?
Бронь до понедельника.
Gespenst
Повідомлення: 5
З нами з: Вів жовтня 26, 2010 22:49
Повідомлення RomGT » Чет квітня 07, 2011 22:08
по поводу перерезать резьбу, половина нарезана на 8мм половина осталась шестёрка. старый хозяин видимо использовал пластилиновые болты шестерки и они остались в головке. 3 штуки. было лень их выкручивать (просверлить сверлом 3 мм и выкрутить экстрактором) посадил крышку на герметик. начала сопливить. в принципе если сильно попросите, могу попробовать по выкручивать шестерки. останется только выточить шпильки, 3 обычные и 3 переходные с одной стороны 6 мм с другой 8 мм.
пересылка за ваш счёт
4х4 это диагноз!
RomGT
Повідомлення: 412
Повідомлення Gespenst » Чет квітня 07, 2011 22:18
Ну с отправкой- ясное дело. Главное, что отправить можете :)
Я завтра позвоню ещё, а то так- неудобно немного.
Gespenst
Повідомлення: 5
Повідомлення RomGT » П'ят квітня 15, 2011 11:24
Двигатель в продаже
4х4 это диагноз!
RomGT
Повідомлення: 412
Повідомлення RomGT » Сер травня 18, 2011 1:04
Ап
4х4 это диагноз!
RomGT
Повідомлення: 412
