датчик распредвала
датчик распредвала
Повідомлення sundoro » Чет березня 12, 2009 19:56
два года назад засияла помаранчева лампочка "чек" короче сразу на аис станцию не поехал (потомучто последняя поездка чуть не закончелась мордобоем)на других станциях не очень то хотели меня смотреть УАЗ всетаки,ну короче черз пол года купил сканер тестер СТМ-5, свой личный, и нашел я такую ошибку неисправность цепи датчика ПРДВ ну думаю ерунда, короче перещупал все провода ниче,потом всетаки влез на станцию одну а там мастер говорит что это фигня и необращай на нее внимание,а чтобы лампочка глаза не мозолила так ее он выкрутит,ну я конечно же не согласился ну и ездил так а последние две недели я заметил что расход увеличилсягдето до 18 на 100км,все варианты проверил как по камасутре так по сайту(большое ему спасибо)выяснил что эта ошибка так и осталась ну еще = вариант небольшого подсоса воздуха,а теперь вопрос есле этот датчик вылитит может расход увиличится?2недели назад был около12-13л по городу.....
sundoro
Повідомлення: 98
З нами з: П'ят лютого 20, 2009 22:01
Повідомлення Shurik » Чет березня 12, 2009 21:27
Вообщето в 2 раза должен расход увеличится.
Это аварийный режим - он плюет в попарные цилиндры топливо.
Доехать так можно, но ездить не стоит наверное.
Повідомлення sundoro » П'ят березня 13, 2009 21:10
ну а такой вариант возможен?что попустило болти крепления датчика и там например зазор увиличился или еще чтото
sundoro
Повідомлення: 98
Повідомлення сыр » П'ят березня 13, 2009 21:30
завидую твоей выдержке, полгода с чеком горящим,у меня б крыша поехала через день(просто бесит когда в машине что-то нетак) а по существу ,реское увеличение расхода?проверь лямду(1)и(2)датчик воздуха.
сыр
Повідомлення: 200
Повідомлення sundoro » П'ят березня 13, 2009 21:38
а как лямду точней каким методом проверить,да недавно віскочила ошибка низки уров сигнала датчика воздуха,а с чеком жизьнь заставила ездить,да и плюс то что найти не могу от чего Это он у нас на станциях говорят что на всех руских машинах он должен свитится через полгода єксплуатации и не гаснуть ни когда что говорит о наличии двигателя :(
sundoro
Повідомлення: 98
Повідомлення сыр » П'ят березня 13, 2009 22:09
показания лямда не должны стоять на месте,они должны изменятся с 0.3 до 1.0 тогда работает,если стоит на месте то готовь 500 гр. приезжаеш к нормальному мастеру по электрике или кто занимается чип тюнингом,а дальше дело техники!он как независимый эксперт раскажет теве все приколы твоего авто,(у меня например ничего негорело,а тест показал что датчик хол.хода был отключен)
сыр
Повідомлення: 200
Повідомлення no exit » П'ят березня 13, 2009 22:14
лямду проверить просто воткнуть тестер в серый провод (их там четыре нужен тот который в экране)и увидеть показание нормальноэто скачки от 0до0,8 только что оно вам даст :?:
если у тебя тестер свой то надо 1) стереть ошибки 2) завести и прогреть если не появятся то покотатца и выловить когда она появляется 3) датчик распред вала может не видить лепестка по 3 причинам а) мертвый датчик(тупа замена стоит не дорого даже в кризис) Б) засраный (открутить болт вынять датчик выкупать в растворителе и вытереть на чисто проверить нетли повреждений) С) как факин ситуэйшон мог отвалится лепесток на распред валу (снять клапонную крышку ) Д) ОБРЫВ ПРОВОДКИ ИЛИ ОКИСЛЕННЫЕ КОНТАКТЫ
PS пока с этим разберись потом дальше пойдем :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення sundoro » П'ят березня 13, 2009 22:16
так с мастерами и проблема я сам себе мастер и больше нету некого
sundoro
Повідомлення: 98
Повідомлення no exit » П'ят березня 13, 2009 22:17
сыр написав:показания лямда не должны стоять на месте,они должны изменятся с 0.3 до 1.0 тогда работает,если стоит на месте то готовь 500 гр. приезжаеш к нормальному мастеру по электрике или кто занимается чип тюнингом,а дальше дело техники!он как независимый эксперт раскажет теве все приколы твоего авто,(у меня например ничего негорело,а тест показал что датчик хол.хода был отключен)
у нас люмда сподогревом такчто может прыгать и какать а подогрева нет и на холодную будет бить ошибку поней :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення sundoro » П'ят березня 13, 2009 22:17
все побежал в гараж :P
sundoro
Повідомлення: 98
Повідомлення no exit » П'ят березня 13, 2009 22:18
sundoro написав:так с мастерами и проблема я сам себе мастер и больше нету некого
начни с простого и попарядку что случилось что сделал поверь так будит проще разабратся тебе и нам с траблом
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення сыр » П'ят березня 13, 2009 22:20
Я же тоже о том ,но прежде чем разбирать машину надо сьездить к спецу,чтобы знать хотябы с чего начинать. или есть другие предложения?
сыр
Повідомлення: 200
Повідомлення no exit » П'ят березня 13, 2009 22:20
sundoro написав:все побежал в гараж :P
бедная машинка ща еей достанится :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення no exit » П'ят березня 13, 2009 22:21
сыр написав:Я же тоже о том ,но прежде чем разбирать машину надо сьездить к спецу,чтобы знать хотябы с чего начинать. или есть другие предложения?
масса например хороший стук всегда вылезет в наружу там все и яснобудет :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення сыр » П'ят березня 13, 2009 22:32
да неподкалуй парня ,ты что невидиш человек в потерях!
сыр
Повідомлення: 200
