Электропроводка для Симбири
Повідомлення Voditel » Суб вересня 06, 2008 22:52
Я описал чего видел, а дальше надо разбираться.
Повідомлення no exit » Суб вересня 06, 2008 23:10
кстати а вариант что только разъемы фирма а все остальное кацапское не проходит а :?: :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Voditel » Суб вересня 06, 2008 23:11
Лично мне, работает и п... я счастлив.
Повідомлення alexuaz » Суб вересня 06, 2008 23:37
У меня вообще не понятно, что - чье.
Почти все провода перепутаны , если сравнивать о схемой электропроводки.
Поэтому я , наверное куплю Патриотовскую и буду ставить и заодно сделаю нормальную схему.
alexuaz
Повідомлення: 91
З нами з: Вів жовтня 30, 2007 19:46
Повідомлення Olexa » Суб вересня 06, 2008 23:58
alexuaz написав:У меня вообще не понятно, что - чье.
А двигатель-то какой? И какие жгуты ты хочешь менять? Поменять жгут КМПСУД на машине ЗМЗ-409 и МИКАС 7.2, особенно с антитоксичной системой, должно быть реально (от 3163 с таким же МИКАСом). Поменять жгут КМПСУД на машине с ЗМЗ-409 без антитоксичной системы тоже может быть реально, в лучшем случае часть жгута будет не задействована, в худшем прийдётся пошаманить (ЭБН в другом месте, вообще-то).
Поменять жгут моторного отсека может оказаться не реально.
Поменять основной жгут может быть реально, если Симбир с пред-Патриотовской панелью приборов, а если с квадратной, то, скорее всего, прийдётся комбинировать из двух жгутов.
Салонный и освещения поменять, скорее всего, можно.
Кстати, а чем вызвано твоё желание замены? Я думаю поменять жгут КМПСУД поскольку на новых жгутах разъёмы герметичные, а в моём 31602 — нет. Жгуты дверей меня интересуют, поскольку поставил зеркала с подогревом, так почему бы не вывести с них всё через штатные жгуты. Отсюда же желание поиметь основной жгут, на предмет выдерибания из него того, что касается дверей. Только похоже, что салонный жгут тоже потребуется, поскольку управление настройкой зеркал (которое в будущем захочется сделать) идёт уже через него (на баре между сиденьями). Планирую ещё пристально поизучать схемы.
Повідомлення alexuaz » Нед вересня 07, 2008 0:25
Началось все с того, что в самые ответственные моменты горели предохранители. Например, бензонасоса. Причем не на монтажном блоке. Замучались тащить машину в Киев. Спасибо Сокол помог. Потом нашли в чем причина - матерились как черти.
Потом сгорел предохранитель люка. Потом опять люк.
Потом часа три выясняли почему горит предохранитель датчика адсорбера. Пока не запалили проводку, вообще тяжело было понять - почему не работает бензонасос. У меня было три электросхемы оборудования - и все три разные!
Просмотрел всю проводку - не понравилась она мне. Где нужны силовые провода - установлены тонкие. И т.д. Заводская скрутка и замотка контактов изолентой!
В общем дрянь. Хочу сделать хорошо.
На крайняк сам сделаю проводку из авиационного провода. Но это очень не хотелось бы делать.
У меня 409-й двигатель. Микас установлен справа.
alexuaz
Повідомлення: 91
