Молчал но теперь все расскажу попытаюсь в один том вложится
Прочитав про проклятие замков, к стати задняя левая тоже при помощи ……, думаю надо разобрать и найти причину да и ритуал для снятия этого проклятия и тут самое веселое проклятие зацепило и ною я открывать , а она не а не в какую не большой не мизинцу и средним не открыл(блин…) Изрядно смазав матом замок , завод и того кто это все допустил в четыре руки все-таки открываем разбираем карту и начинаю поиск ритуал снятия проклятия
Причина
Причина банальна (без фоток ) замок состоит из двух частей одна на двери а вторая в нутрии и по моему (субъективному ) мнению и проклята . В наружной части все просто защелка и палиц который при нажатии открывает (в моем случае придраться не к чему хотя если на нем есть выработка то ремонту он не подлежит только замена ), а вот внутренняя часть не дожимает палец наружной части, то есть в тот момент когда вы тянете просто за ручку механизм замка только подходит к пальцу защелки вот по этому и приходится сканировать большой палиц .
Ритуал снятия проклятия
Опять же в моем случае на тяжке ручки есть регулировка длинны но сука короткая шесть раз провернул и она просто закончилась закрутил обратно на три ветка и все проклятие на 95% снято если удлинить тяжку на пару оборотов больше то проклятие будет снято полностью но одного оборота мало может выскочить
ВСЕ АМИНЬ
