george написав:Вот когда ничего не поможет, вот только тогда есть смысл обратится к руководящему техническому материалу.
Логично... (с) по нашему, по бразильски
ПРОБЛЕМА ТОЛЬКО !!!!! в струйном насосе через него идет бензин из бака в бак а не филтр и б.насос насос сасет разрежение в баке через струйный перекачивается..george написав:В общем - пока ближайший план таков.
1. Замена топливного фильтра - хуже не будет явно, тем более что их есть у меня, причем настоящий и большой - т.е. не с десятки.
2. Ежели не поможет - полезем в бензонасос в соответствии с рекомендациями.
В любом случае - спасибо на добром слове.
rezakbdn написав:ПРОБЛЕМА ТОЛЬКО !!!!! в струйном насосе через него идет бензин из бака в бак а не филтр и б.насос насос сасет разрежение в баке через струйный перекачивается..
zen написав: Проблема состоит в том, что фильтр-сеточка бензонасоса забивается каким-то га...ом, нерастворимым в бензине и это каким-то образом влияет на процесс перекачивания топлива из левого бака в правый.
