Утром загорается check
Повідомлення no exit » Нед листопада 30, 2008 21:17
oleg написав:
no exit написав:к стати нашел куда масло пекает :?:
нет еще пока решаю проблему доливом(редким наверное)массла :(
дай газу эдок на 3300-3500 и на выхлопную глянь не синий ли дымок хотя может жрать под нагрузкой вобщем кольца или ссальники клапонов запросто я на 46000 голову капиталил сальники были не в ..... дугу да и потом так чтоб жрать перестало дак нет щя лью ЗИК 10в-40А+ и заметил что если не кручу бльше 3000 то масло даже уровень стоит :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Voditel » Нед листопада 30, 2008 23:27
Макс напиши лучьше про картерные газы, а то мне....
Повідомлення oleg » Пон грудня 01, 2008 10:11
Olexa написав:
oleg написав:Сейчас сделал как написано, из ошибок только 62,
О, так это круто.
oleg написав:купил вв провода Тесла, завтра посмотрю как себя поведет
Расскажи, интересно.
:( значит так: сегодня утром та-же хня, как и писал в начале, из ошибок в такой последовательности:53;62;54;25;92;93; судя по всему надо ехать на диагностику,блин далеко... кто знает сколько примерно стоит диагностика? :(
oleg
Повідомлення: 75
Повідомлення no exit » Пон грудня 01, 2008 11:21
рас уж ты знаеш все ошибки то накой тебе диагностика :?: свечи расчитаны на 20000 т/км прикинь пробег :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення no exit » Пон грудня 01, 2008 11:28
Voditel написав:Макс напиши лучше про картерные газы, а то мне....
я ж написал что может жрать под нагрузкой и наличие картерных газов есть компрессионные кольца проверить просто снять патрубок с крышки клапанов (тот который идет на дроссель(походу левый))и увидать на сколько он в масле по состоянию можно догадаться что к чему в идеале чистый и сухой :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення oleg » Пон грудня 01, 2008 11:59
no exit написав:рас уж ты знаеш все ошибки то накой тебе диагностика :?: свечи расчитаны на 20000 т/км прикинь пробег :wink:
так свечи только поменял,а по поводу ошибок так я половины не знаю (если не все,а не! одну знаю 62 :)) где искать проблему :(
oleg
Повідомлення: 75
Повідомлення no exit » Пон грудня 01, 2008 12:07
oleg написав:
госпади свечи новые незначит живые давай по конкретней вон ДельтаФокс тоже парился пока конкретно не начал писать на восемь листов растянул а за два поста разабрались и так
свечи какие :?: сколько прошли :?: на заправку заезжал перед тем как :?: топлевный давно менял :?: форсунки чистил :?: клапан ХХ чистил чистый :?: дроссель чистый
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення no exit » Пон грудня 01, 2008 12:10
чего не знаеш спрашивай :wink: постараюсь раздуплить :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення oleg » Пон грудня 01, 2008 12:15
no exit написав:
oleg написав:
:shock: вы с кем разговариваете?(шучу) свечи champion RN11YC4?заправка одна и та-же,топливный не менял,форсунки не чистил(не знаю как) клапанХХ не знаю что это,дроссель тоже не смотрел :oops:
oleg
Повідомлення: 75
Повідомлення oleg » Пон грудня 01, 2008 12:16
пробег 20000,на свечах вчера выкручивал черный налет по ободку,электрод чистый
oleg
Повідомлення: 75
Повідомлення oleg » Пон грудня 01, 2008 12:17
свечи поменял 2 дня назад
oleg
Повідомлення: 75
Повідомлення no exit » Пон грудня 01, 2008 13:46
черный налет не есть хорошо :arrow:
Дроссель снимаешь патрубок от дросселя до воздухана (2-а хомута) и рукой отворачиваешь рычаг заслони должно быть чисто если надо то моешь покупаешь спрей для чистки карбюратора задуваеш и тряпкой вытираешь нагар
Капан регулировки холостого хода (РХХ)
Байда которая стоит с верху впускного калеатора скидываешь верхний патрубок тыкаешь пальцем если грязный снимаешь 2-а хомута разъем в заде 2-а болта на 10 опять же моется спреем до чиста будиш ставить сотри Кутузов не перепутай там стрелка (стрелкой в низ)
Инжекторы сам не проверишь
Когда машина троит или не ровно работает все эти ошибки появляются
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення oleg » Пон грудня 01, 2008 16:39
no exit написав:черный налет не есть хорошо :arrow:
все проверил, все чисто но в дросселе легкий налет(убрал), зато теперь знаю где РХХ :D
oleg
Повідомлення: 75
Повідомлення deltafox24 » Пон грудня 01, 2008 16:52
no exit написав:
oleg написав:
Макс у меня опять пережори поправка в -7 не помогает а больше если начинается жуткая детонация, но я ужо смирился ;) , нады брать дизеля =)
deltafox24
Повідомлення: 1031
Повідомлення no exit » Пон грудня 01, 2008 16:58
то что ты проверил еще не значит что все в порядке :wink:
дальше надо двое скинь верхний патрубок РХХ подсвети фонариком а кто то пусть клацает зажиганием вкл/выкл там клапан должен бегать быстро и без залипания хотя мне кажется что это проблема в свечах якась выпендривается на холодную :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
