КПП Арзамас.
Повідомлення Анатолий-67 » Сер листопада 02, 2011 18:05
FreeFraG написав:Анатолий, не посадишь на вал. Не парь мозги...
2 сотки слишком большое значение от номинального для посадочного размера....
В моей коробке малая шестерня приварилась к валу.После удаления её прийдётся прошлифовывать вал,тут бы и пригодились эти сотки.Просьба остаётся в силе,если конечно это не большая организационная проблема для посредника.
Анатолий-67
Повідомлення: 31
З нами з: Вів березня 15, 2011 22:16
Повідомлення NoUaZ » Сер листопада 02, 2011 20:39
Там по конструкции вала нельзя уменьшить диаметр.
Шлифовать придется в чертежный размер.
NoUaZ
Повідомлення: 854
Машина: Фордобобік
Повідомлення Student » Пон листопада 21, 2011 10:18
Настал и мой черёд вытряхивать непонятные железячки из АрКПП. Слил масло, а там такое...
Подскажите, что это?
Повідомлення genadiy » Пон листопада 21, 2011 10:28
Судя по фото это либо упорная шайба перед пятой передачей,либо упорный борт вторичного вала ,возле 3й передачи.Осколки вроде ровные,а искажения от фотика,так что на зубы не похоже.
Повідомлення Анатолий-67 » Пон листопада 28, 2011 22:09
[quote="Student"]Настал и мой черёд вытряхивать непонятные железячки из АрКПП. Слил масло, а там такое...
Подскажите, что это ?
Здравствуйте форумчане.Вы последний кто разобрал коробку....Есть ли у вас возможность сфоткать и вылажить на форум вторичный вал без пятой передачи,для обсуждения на форуме конструкции передней части вторичного вала на придмет занижения размера под шестернёй пятой передачи.У меня пятая приварина к валу и разбирать вал нет смысла без комплекта шестерёнок,который никак неродится в муках.Глядя на вал немогу сообразить,что мешает его протачивать,ведь пятая крайняя передача ,а заней шлицевой вал меньшего размера для муфты 4-5 передачи...Хотелось бы фотку и мнения.
Анатолий-67
Повідомлення: 31
Повідомлення Анатолий-67 » Пон листопада 28, 2011 22:18
Student,а где планируешь приобретать упорные шайбы?Уменя аналогичная проблема,между пятой и последующей (второй?)тоже лопнула...гдето надо заказывать.
Анатолий-67
Повідомлення: 31
Повідомлення Student » Вів листопада 29, 2011 10:20
Анатолий-67 написав:Student,а где планируешь приобретать упорные шайбы?
Я коробку еще не разбирал. Вскрытие точно покажет, что надо менять.
А где искать запчасти я не знаю...
Повідомлення genadiy » Вів листопада 29, 2011 19:34
Student написав:
В начале надо знать что искать,а чертежи шайб я выкладывал и кто то уже их делал,только не помню кто :(
Повідомлення FreeFraG » Сер листопада 30, 2011 23:20
genadiy написав:а чертежи шайб я выкладывал и кто то уже их делал,только не помню кто :(
Я их делал...
Повідомлення Анатолий-67 » П'ят грудня 09, 2011 22:49
Я их делал...(FreeFraG)
Здравствуйте. Как дела с шестерёнками ?
Анатолий-67
Повідомлення: 31
Повідомлення NoUaZ » П'ят грудня 09, 2011 23:37
Болеет он. Наверное не ответит.
NoUaZ
Повідомлення: 854
Машина: Фордобобік
Повідомлення Student » Суб грудня 10, 2011 12:16
Анатолий-67 написав:Здравствуйте. Как дела с шестерёнками ?
Отвечу за FreeFraGа. Шестерни готовы. Я свой комплект уже забрал. Сейчас в процессе замены.
Думаю, Серега выздоровит и все раздаст.
Повідомлення Student » Чет грудня 15, 2011 15:02
При установке новых шестерен выяснился один нюанс - посадочный диаметр малой шестерни на 3 мм меньше.
Шестерни опять в работе. Они будут растачиваться до необходимого размера.
Повідомлення Анатолий-67 » Суб грудня 17, 2011 22:47
Student написав:При установке новых шестерен выяснился один нюанс - посадочный диаметр малой шестерни на 3 мм меньше.
Может это мой комплект ,тебе достался...я просил занизить диаметр малой шестерни.Как дела у Сергея ,выздоровел?
Анатолий-67
Повідомлення: 31
Повідомлення FreeFraG » Вів грудня 20, 2011 21:50
уже очухался
