Сайлетблоки рессоры УАЗ Патриот, есть ли альтернатива?
Повідомлення Патриот » Вів листопада 15, 2011 23:47
Переделывал себе рессоры из 3х листовых в 4х листовые. Так был неприятно удивлён тем, что их вообще не стало. Покупая новые обратил внимание, что они полное гавно. Много металла и практически нет резины. Смысл изготавливать 2мм резины, а всё остальное из металла, он ведь практически не работает.
Может кто находил вариант получше и понадёжней чем штатные?
Патриот это состояние души.
Патриот
Повідомлення: 654
Повідомлення zen » Сер листопада 16, 2011 1:35
Классика, в самый раз. ТОесть обычные рессоры+резиновые втулки. Езжу уже второй год. Только иногда надо слегка подтягивать, а после эН-ного пробега просто поменть. Именно просто поменять.
zen
Повідомлення: 826
Повідомлення NoUaZ » Сер листопада 16, 2011 20:05
Вот здесь : http://www.metgum.com.ua/advsearch.php
ничего подобрать не получится?
NoUaZ
Повідомлення: 854
Машина: Фордобобік
Повідомлення Патриот » Сер листопада 16, 2011 22:32
NoUaZ написав:Вот здесь : http://www.metgum.com.ua/advsearch.php
Ок спасибо. А то с работой нет времени бегать и выискивать, а потом менять неудачные подборы сайлентблоков.
Патриот
Повідомлення: 654
Повідомлення Патриот » Чет квітня 19, 2012 22:41
Испытал попробовал. Непонравилось завод не зря сайлентблоки втарабанил. Слишком много мягких элементов сжимающихся во время торможения движения и рулёжки. много нечёткости в движениях. На втулках АБС вообще до одного места пока это резина вся сожмётся его уже 10 раз перекрестит. выход полеуретановый сайлентблок.
Патриот
Повідомлення: 654
Re: Сайлетблоки рессоры УАЗ Патриот, есть ли альтернатива?
Повідомлення simbir091 » Пон листопада 05, 2012 19:46
Тоже задумался о полеуретановых саленблоках и втулках. Кто нибудь знает где купить и какие лучьше. Одни люди советовали росийские канторф звалась ТОЧКА ОПОРЫ координаты выложу завтра.
simbir091
Повідомлення: 162
З нами з: Нед січня 10, 2010 11:59
Повідомлення Bobikus » Вів листопада 06, 2012 15:13
simbir091 написав:Тоже задумался о полеуретановых саленблоках и втулках. Кто нибудь знает где купить и какие лучьше. Одни люди советовали росийские канторф звалась ТОЧКА ОПОРЫ координаты выложу завтра.
Беріть Айронмен, вони практично вічні в порівнянні з російським "кухонним" поліуретаном. У мене після 2х років агресивної їзди без виїзду на асальт жодних свідчень зносу. Комплект близько 100 доларів. В приваті зможу пояснити деталі.
Повідомлення Вайнах » Вів листопада 06, 2012 19:21
Bobikus написав:
Орэст, если быть дотошным то рессорная втулка на патриот шире уазовской на 3мм . Соответственно выжимается не правильно уазовская втулка на патриотовских рессорах так как не хватает 6мм .
Вайнах
Повідомлення: 198
Повідомлення Патриот » Вів листопада 06, 2012 23:18
Я поставил себе точку опоры россия катаюсь и радуюсь, если интересно могу дать их тел комплект тоже в районе 100 у.е 4 сайлентблока и 4 втулки. Всё культурно гдето вот фотки были.
В теме 5 лист в рессору Патирота тоесть на штук 10 тем вниз от этой.
Патриот
Повідомлення: 654
Повідомлення Айри » Сер листопада 07, 2012 1:04
Вайнах написав:Орэст, если быть дотошным то рессорная втулка на патриот шире уазовской на 3мм.
Если точнее - то на 4мм.
Повідомлення Bobikus » Сер листопада 07, 2012 14:59
Вайнах написав:
Bobikus написав:
simbir091 написав:Орэст, если быть дотошным то рессорная втулка на патриот шире уазовской на 3мм . Соответственно выжимается не правильно уазовская втулка на патриотовских рессорах так как не хватает 6мм .
Руслан, нюанс в тому, що в Айронмені вони йдуть по каталогу якраз на Патріот, а на 469 і 31ХХ їх вже доводиться обрізати або стискати, як це я робив у себе.
Повідомлення Вайнах » Сер листопада 07, 2012 18:04
Вразумив :D
Вайнах
Повідомлення: 198
Повідомлення simbir091 » П'ят листопада 09, 2012 10:39
Орест, Айромен чье производство?
simbir091
Повідомлення: 162
Повідомлення Bobikus » П'ят листопада 09, 2012 13:37
Австралія. Причому та, що в Австралії а не в Азії ;).
Повідомлення dikary » Нед листопада 11, 2012 21:58
У меня Российские сайлентблоки рессор ходят по 70 000 км.
Зачем их менять на какой-то полиуретан?
Стоит один сайлентблок порядка 70 грн.
Мы сейчас даже их ставим на командиры. И все довольны и счастливы.
http://www.dikary.com
dikary
Повідомлення: 478
