срабатывает датчик открытия дверей на приборке
Повідомлення myshketer » Пон квітня 09, 2012 22:14
Сегодня ехал себе спокойно, вдруг начал пищать датчик открытых дверей. Так и не перестал до самой стоянки. И свет в салоне не включается, когда дверь открыта. Повыкручивал все кнопки - думал, запала какая, но все в норме... что делать?
myshketer
Повідомлення: 859
Повідомлення muvic » Пон квітня 09, 2012 23:33
концевики.
особое внимание на подкапотный.
надо проверить все контакты на концевиках
muvic
Повідомлення: 229
Повідомлення Olexa » Вів квітня 10, 2012 9:21
muvic написав:надо проверить все контакты на концевиках
Почистити, і змастити клемним вазелином, наприклад, таким:
Повідомлення Olexa » Вів квітня 10, 2012 9:29
А ще поставити кінцевики з ущільнювачами (кажуть, сумісні з Lanos), тоді менше затікатиме води й залітатиме пилюки (і менше замерзатиме взимку).
Повідомлення myshketer » Вів квітня 10, 2012 11:05
Кнопки все проверил, ВДшкой поливал... А свет в салоне не загорается, даже когда на плафон нажимаешь. Нашел что-то похожее, вечером все предохранители проверю...
myshketer
Повідомлення: 859
Повідомлення myshketer » Вів квітня 10, 2012 18:07
Оказался пробитым предохранитель освещения салона.. Заменил - заработал свет и перестал мигать датчик открытых дыерей. Но после включения сигналки он снова перегорел...
myshketer
Повідомлення: 859
Повідомлення Shurik » Вів квітня 10, 2012 22:12
Бензопила есть?
Иди разбирася с теми кто тебе сигналку стаил.
Повідомлення muvic » Вів квітня 10, 2012 22:22
чего-то на предохранятель и подумать не мог.
самое первое, что смотрится - предохранятель.
был уверен, что тс его проверил.
у меня сработки шли от концевиков - контакты были подгулявшие, приходилось спичечкой регулировать положение.
пока новые не купил
muvic
Повідомлення: 229
Повідомлення myshketer » П'ят квітня 13, 2012 15:15
Оказалось, что перетерся провод, который от кнопки на педале тормозов идет... А перетерся он об шлицы рулевого кардана :shock: Как он там оказался - история умалчивает...
myshketer
Повідомлення: 859
Повідомлення Olexa » П'ят квітня 13, 2012 15:25
А в мене в 3160 був перетерся один з дротів, який я защемив між монтажним блоком та його кронштейном, коли я його знімав, щоб зручніше було щось на ньому міняти (в 3160 не так, як в 3163). І таке буває.
