Voditel написав:Пропаяй "капсулу" в проводке. Обсуждалось много раз. Это соединение масс всех датчиков. Находится в жгуте в районе 4-го цилиндра. Провода желтые с зеленой полоской.
minor написав:Voditel написав:Пропаяй "капсулу" в проводке. Обсуждалось много раз. Это соединение масс всех датчиков. Находится в жгуте в районе 4-го цилиндра. Провода желтые с зеленой полоской.
Спасибо! Попробую поковыряться. )
Yalta_biker написав:патриот, который выдает коды ошибок на приборку - это новость.
Если у вас на левом экранчике (или правом, не помню) на холостых оборотах надпись типа "Р 0,6" и гадостный писк то это не код ошибки а датчик давления масла сдох![]()
стопицот раз обсуждалось.
а исчо там вольтметр спрятался
minor написав:Поэтому закралось подозрение насчет состояния масляного насоса.
Olexa написав:minor написав:Поэтому закралось подозрение насчет состояния масляного насоса.
Або датчика. Щось, наче, Патріотоводи на нього скаржилися.
no exit написав:для спокойства есть второй датчик АВАРИЙНОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА красная леечка вот когда она маргать или гореть начнет вот тогда нервничай
я на этот датик года два как забил и не вынемаю
Вайнах написав:Поменяй бочонок на голове и не приставай к машине. Через полгода опять пищать начнет-снова поменяй. И слушай музыку спокойно.
