Замена ЭБО Микас-11 на Микас-7.2
Повідомлення simbir091 » Сер листопада 21, 2012 0:08
И так! В связи с неустраивающем меня росходом топлива и мощностью автомобиля хочу произвести данное изменнеие, по сколько была в руках машинка с блоком Микас-7.2 и она на мой взгляд была поэкономнее и порезвее. На подходе комплект для установки который состоит с блока Микас-7.2 подкапотной проводки и ДМРВ вроди ещо нужны и два датчика охлаждающей жидкость но будет видно при установке стоит их менять или нет. Договорился с електриком говорит должно получится. Возможно ктото продерывал даную операцию охота узнать особености данной процедуры. Если когото интересует разница росхода данных ЭБО можно почитать здесь viewtopic.php?f=31&t=13189.
Ну по мере поступления информации и моих действий по данному направлению буду отписоватса.
simbir091
Повідомлення: 162
З нами з: Нед січня 10, 2010 11:59
Re: Замена ЭБО Микас-11 на Микас-7.2
Повідомлення no exit » Сер листопада 21, 2012 0:43
датчик температуры на корпусе термостата менять по любому они токо с виду подинаковые в нутри все на оборот
датчик в колектор доустонавливать по любому он должен показывать температуру воздуха в колекторе ибо в 11микасе он ДМРВ
катушки зажигания или менять или заменить раземы ибо они тоже отличаються
и замена лямда зонда они тоже разные
востальном все просто снял поставил и вперед
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення simbir091 » Сер листопада 21, 2012 0:54
no exit написав:датчик температуры на корпусе термостата менять по любому они токо с виду подинаковые в нутри все на оборот
Спасибо за информацию! Что лучше сделать поменять проводку или розобрать и поменять в резетках лапки?
simbir091
Повідомлення: 162
Повідомлення no exit » Сер листопада 21, 2012 1:03
на мой взгляд проще прводку
если перекидывать лапки то прейдется сильно чиповпть 7 микас он не умеет читать датчик неровной дороги, дмрв стемпературой и обяснять чт сопротивление на температуре ож на оборот
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення no exit » П'ят листопада 23, 2012 23:13
надаже получилось и поехало не таки поехало :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення no exit » Пон грудня 03, 2012 21:26
ну еси счасливый обладатель микаса 7 неврет то расход 16 газа :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення simbir091 » Пон грудня 03, 2012 21:39
Ну все таки не 21 литр и я уверен прием поярче будет
simbir091
Повідомлення: 162
Повідомлення Voditel » Пон грудня 03, 2012 21:47
simbir091 написав:Ну все таки не 21 литр и я уверен прием поярче будет
Ты подобную переделку серьезно задумал или поговорить? Если серьезно то набери о5о-715-о7-9о.
Повідомлення ohotnik42 » Вів грудня 04, 2012 11:45
Таки да Микас-7.2 рулит,приём поярче, аппетит уменьшился.Спасибо Максу за работу по замене Микаса.
ohotnik42
Повідомлення: 97
З нами з: Сер квітня 15, 2009 16:06
Телефон: 066-197-43-75
Повідомлення Voditel » Вів грудня 04, 2012 13:03
ohotnik42 написав:Таки да Микас-7.2 рулит,приём поярче, аппетит уменьшился.Спасибо Максу за работу по замене Микаса.
Кто-бы спорил. А тебе разьве Макс менял? Я у него спашивал, он тебя не помнит. Ну да ладно это не важно, главное что работает и приносит радость.
Повідомлення simbir091 » Чет грудня 06, 2012 22:33
И так Микас-11 поменяли на микас -7.2 впечетлений пока мало, проехал только 50км но заметил что пидаль газа приходится нажимать при скорости 100км не более чем на четверть по сровнению с прошлыми мозгами при которых нажатие происходило за половину ато и в пол, на следующей недели планирую заняися настройкой микаса и потом будет картина яснее.
simbir091
Повідомлення: 162
Повідомлення Voditel » П'ят грудня 07, 2012 14:30
simbir091 написав:И так Микас-11 поменяли на микас -7.2 впечетлений пока мало, проехал только 50км но заметил что пидаль газа приходится нажимать при скорости 100км не более чем на четверть по сровнению с прошлыми мозгами при которых нажатие происходило за половину ато и в пол, на следующей недели планирую заняися настройкой микаса и потом будет картина яснее.
У тебя БК стоит?
Повідомлення simbir091 » П'ят грудня 07, 2012 14:47
Стоит но он отключон сегодня или завтра подключу. А утебья есть какой и как подключон
росход с компа берет или с форсунок?
simbir091
Повідомлення: 162
Повідомлення Voditel » П'ят грудня 07, 2012 18:16
simbir091 написав:Стоит но он отключон сегодня или завтра подключу. А утебья есть какой и как подключон
С форсунок, но я ему не верю. Меня больше интересует открытие дроссельной заслонки.
П.С. Напиши мыло вышлю очень интересный файл.
Повідомлення no exit » П'ят грудня 07, 2012 21:54
ты проводку нашол или перелапатели с 11 :?:
no exit
Повідомлення: 2250
