Термовыключатель вентилятора охлаждения
Повідомлення minor » П'ят травня 03, 2013 17:04
Коллеги, подскажите, где на 409-м двигателе находится сабж. В букваре пишут, что он установлен с левой стороны радиатора, на половине его высоты, но там ничего нет. Есть два датчика на корпусе термостата, подозреваю, что один из них и есть искомый выключатель, но не уверен.
Заранее спасибо.
ЗЫ. И что за датчик вкручен в левую часть верхней банки радиатора?
minor
Повідомлення: 149
З нами з: П'ят вересня 28, 2012 13:13
Машина: Патриот
Re: Термовыключатель вентилятора охлаждения
Повідомлення Voditel » П'ят травня 03, 2013 20:54
minor написав:Коллеги, подскажите, где на 409-м двигателе находится сабж. В букваре пишут, что он установлен с левой стороны радиатора, на половине его высоты, но там ничего нет. Есть два датчика на корпусе термостата, подозреваю, что один из них и есть искомый выключатель, но не уверен.
Заранее спасибо.
Вентилятор включает ЭБУ.
На радиаторе аварийный.
Повідомлення minor » П'ят травня 03, 2013 22:28
Voditel написав:Вентилятор включает ЭБУ.
Это понятно, но ЭБУ не может догадываться о температуре жидкости, ему об этом должен рассказать искомый датчик. Насколько я понимаю, датчик должен быть двухконтактный, т.е. биметаллический выключатель. А датчик на радиаторе - это одноконтактный переменный резистор. В букваре пишут, что это должен быть датчик ТМ-108 82-87. Вот такой:
minor
Повідомлення: 149
Машина: Патриот
Повідомлення Патровод » Суб травня 04, 2013 0:35
Voditel написав:
аналогично считаю, что на 409 ЭБУ берет данные с датчика температуры ОЖ и включает вентилятор когда нужно. Датчик этот расположен на корпусе термостата (левый, если смотреть со стороны левого крыла).
ПС: а ТМ-108 82-87 случайно не на 406 устанавливается?
Патровод
Повідомлення: 113
Повідомлення minor » Суб травня 04, 2013 0:54
Патровод написав:аналогично считаю, что на 409 ЭБУ берет данные с датчика температуры ОЖ и включает вентилятор когда нужно. Датчик этот расположен на корпусе термостата (левый, если смотреть со стороны левого крыла).
Тут пишут, что это датчик температурного состояния двигателя. На непрогретом двигателе замкнул его контакты - вентилятор не включился, зато обороты упали. Похоже, он просто управляет прогревом.
http://spectechavto.narod.ru/index/0-5
А тут утверждают, что именно ТМ-108. И называют его датчиком включения вентилятора.
http://www.uazprofi.ru/shop/uaz-patriot ... triot.html
В общем, какая-то неведомая хрень, а не датчик. :(
minor
Повідомлення: 149
Машина: Патриот
Повідомлення Voditel » Суб травня 04, 2013 10:51
На УАЗ-3163 устанавливались разные датчики в зависимости от типа ЭБУ. Если МИКАС 7.Х то датчики соответствовали ему, не важно на какой машине он установлен. Если ЭБУ МИКАС 11 или БОШ то свои.
Повідомлення Проходимец » Суб травня 04, 2013 11:20
Заранее спасибо.
На моделях с Микас 7,2 ЭБУ берёт данные с двухконтактного датчика температуры, расположенного на корпусе термостата. При 93* вентилятор включается, при 90* выключается. На моделях с Бошем датчик один, параметры включения-выключения не знаю, честно, но принцип управления вентилятором тот же.
Датчик на радиаторе - аварийный, включает лампочку на приборке при перегреве.
Проходимец
Повідомлення: 1
З нами з: Суб травня 04, 2013 11:10
Машина: УАЗ Патриот 2006 г.в.
Повідомлення minor » Суб травня 04, 2013 14:50
Voditel написав:На УАЗ-3163 устанавливались разные датчики в зависимости от типа ЭБУ. Если МИКАС 7.Х то датчики соответствовали ему, не важно на какой машине он установлен. Если ЭБУ МИКАС 11 или БОШ то свои.
У меня 7,2
minor
Повідомлення: 149
Машина: Патриот
Повідомлення Voditel » Суб травня 04, 2013 19:47
minor написав:
У меня 7,2
Самому посмотреть лень)))))))))))))
Вот датчики:
http://www.uazbuka.info/?model=438&group=160
Повідомлення minor » Нед травня 05, 2013 0:23
Voditel написав:Самому посмотреть лень)))))))))))))
Вот датчики:
О! Гран мерси! Не лень, просто не наткнулся на нужную инфу. Теперь все понятно. )))
minor
Повідомлення: 149
Машина: Патриот
Повідомлення Voditel » Нед травня 05, 2013 11:19
minor написав:
Вот датчики:
По УАЗу натыкаться не надо,нам повезло, есть один сайт (uazbuka) со всеми ответами. А так пожалуйста.
