Низький тиск на холостих
Повідомлення sansanichd » Пон квітня 06, 2015 16:43
пройшов на маслі 9 тис км почав комп нахолостому піщяти що низький тиск, і подумав що вже пора міняти, поміняв на чуть дороще (було шеловске поміняв на забувмарку) але таке ж 5в40, але проблема лишилась, на холостому комп піщить що низький тиск але лампочка не загоряється.
що може бути - невже пора густіше брати - двигун пройшов 190тис.км.
sansanichd
Повідомлення: 385
Re: Низький тиск на холостих
Повідомлення Student » Пон квітня 06, 2015 16:51
Пробег двигателя без ремонта?
Повідомлення sansanichd » Пон квітня 06, 2015 17:50
Student написав:Пробег двигателя без ремонта?
190тис нічого не робив окрім заміни прокладкі на головці (прогоріла)
sansanichd
Повідомлення: 385
Повідомлення klark » Пон квітня 06, 2015 20:20
sansanichd написав:пройшов на маслі 9 тис км почав комп нахолостому піщяти що низький тиск, і подумав що вже пора міняти, поміняв на чуть дороще (було шеловске поміняв на забувмарку) але таке ж 5в40, але проблема лишилась, на холостому комп піщить що низький тиск але лампочка не загоряється.
Это скорее всего датчик давления, который "бочонок", это с него на зуммер идет сигнал.
А на лампочку запитан второй датчик давления, он срабатывает то ли на 0.4, то ли на 0.6, не помню точно. Поэтому если лампа не загорается (а она вообще исправна? при включении зажигания горит?), то или поменять "бочонок", или отключить зуммер. :)
klark
Повідомлення: 158
Повідомлення sansanichd » Вів квітня 07, 2015 15:06
я теж на датчик грішив (міняв десь рік назат), але він тоді взагалі не показував, а лампочка справна -все гут. Типу бочичка може обманювати.
sansanichd
Повідомлення: 385
Повідомлення Pooh » Вів квітня 07, 2015 17:31
Та сама проблема. Заміна "бочонка" нічого не дала. При 0,8 починає падлюка пищати.
Pooh
Повідомлення: 244
Машина: УАЗ Патріот
Повідомлення klark » Вів квітня 07, 2015 22:40
Бочонок находится над выпускным коллектором, весь жар идет на него. Видно отсюда и такое его поведение. Начиная с евро-3 на коллектор стали ставить защиту и положение немного исправилось.
У меня евро-2, и на светофорах, и вообще когда на холостых, стрелка указателя давления масла падала до 0 и даже ниже. А потом мне поставили защиту над коллектором. Сейчас тоже падает по стрелке, но уже 0.5-0.8.
Надо бы конечно этот бочонок поменять, так как скорее всего "испортил" его за то время, что не было защиты. Лампочка тоже никогда не загоралась.
klark
Повідомлення: 158
Повідомлення kuzyavr » Пон квітня 13, 2015 22:13
Я вставил мех. манометр от трактора какого-то, а тот бочонок выкирул и вместо него вставил резистор 110 Ом, чтобы приборка не пищала (она тогда показывает 3.2) . Тебе видимо придётся хотя бы померять таким для уверенности.
kuzyavr
Повідомлення: 370
Повідомлення Dron » Сер квітня 15, 2015 21:11
Можно холост. обороты поднять.
Dron
Повідомлення: 538
Телефон: (067)731-03-31
Машина: ХУаз, Jып, Газ-L
Повідомлення klark » Сер травня 06, 2015 22:48
Защита, про которую писал. Точно называется - Экран коллектора выпускного 4062.1008099-11. Стоит что то около 150 гривен. При установке требует доработки, которая заключается в отпиливании болгаркой нижнего края на 1-1.5 см, он слегка мешает при установке, хотя по идее можно втиснуть и так.
И все, остальные крепления полностью совпадают со штатными на двигателе.
klark
Повідомлення: 158
Повідомлення minor » П'ят травня 08, 2015 2:18
klark написав:или поменять "бочонок", или отключить зуммер. :)
А как его отключить?
minor
Повідомлення: 149
З нами з: П'ят вересня 28, 2012 13:13
Машина: Патриот
Повідомлення sansanichd » Сер серпня 19, 2015 16:06
поміняв тепер тиск більшє 4 а на холодну то піщитьщо 5 (мабуть піщить що забагато)
sansanichd
Повідомлення: 385
Повідомлення myshketer » Сер серпня 19, 2015 16:09
Не тот датчик.
myshketer
Повідомлення: 859
Повідомлення klark » Сер серпня 19, 2015 17:53
Датчик давления масла 23.3829, такой ведь купили?, имеет следующие исходные данные : при давлении масла 0 кгс/см2 — сопротивление датчика — 290-330 Ом, при 1.5 кгс/см2 — 171-200 Ом, при 4.5 кгс/см2 — 51-79 Ом.
Соответственно и показания указателя должны ему соответствовать. Подсоединяете его к какому то реостата, выставляет например 330, 200 и 51 Ом, он должен показать 0, 1.5, 4.5.
Можно еще поиграться с самими датчиками, вместо 23.3829 купите ММ358. У него другие данные по сопротивлению. Вдруг подойдет. :)
klark
Повідомлення: 158
