Коллеги, помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
После замены масла в мостах (может так просто совпало) начал шуметь передний мост.
Шум такой, как будто что-то трет (как если колодки затирают напрмер) нарастает вместе с ростом скорости, сопровождается легким биением руля, на выжатом сцеплении не меняется, при нажатии на тормоз-тормозит нормально. Возникает только при отключеных хабах. Т.е. если хабы подключить, но в раздатке только задний мост-все ОК, на полном приводе тоже все ОК. А если муфты выключить- начинается. Диски на ощупь не сильно горячие. (а задние барабаны совсем холодные). Шкворни бронзовые, затянуты нормально. Вывесил колесо, покрутил рукой- крутится вроде нормально.
Грешу на хабы (стоят родные с 2006года)
Кто что может подсказать? Спасибо
