Болтанка
Болтанка
Повідомлення GAV » Пон грудня 25, 2017 22:26
Доброго времени суток. Прошу подсказки владельцев Патриотов и не только. На скорости 70 км/ч начинает трепать рулем, тоисть имеем так называемый шимми. На что в первую очередь обратить внимание? На днях заменил сайленты в панаре, не помогло...((((
GAV
Повідомлення: 193
Телефон: +38050-169-45-09
Машина: ГАЗ 3110, УАЗ 3163
Re: Болтанка
Повідомлення Брат » Вів грудня 26, 2017 21:13
Проверьте отверстия в поворотных кулаках под пальцы
Брат
Повідомлення: 729
Re: Болтанка
Повідомлення GAV » Суб січня 13, 2018 0:46
Брат написав:Проверьте отверстия в поворотных кулаках под пальцы
Прошу прощения, не могу понять о чем речь.
GAV
Повідомлення: 193
Re: Болтанка
Повідомлення Брат » Суб січня 13, 2018 15:58
Куда встаовляем рулевой наконечник
Брат
Повідомлення: 729
Re: Болтанка
Повідомлення kuzyavr » Сер січня 24, 2018 11:24
И ещё если шкворня на подшипниках, такое бывает от разболтанных подшипников-рулевых.
kuzyavr
Повідомлення: 368
Re: Болтанка
Повідомлення Брат » Чет січня 25, 2018 17:55
Вообще нет
Брат
Повідомлення: 729
Re: Болтанка
Повідомлення GAV » Суб березня 10, 2018 13:46
Наконечники новые (заменитель для Mercedes MB100), конуса (отверстия в рулевых кулаках) в идеале на сколько могут быть (это ж УАЗ). Шкворни на подшипниках, тоже все новое (преднатяг при регулировке ~4,5 кг), подшипники покупал для комплекта отдельно, я к тому что не пластилин. Кастор ~12*. Резина 31/10,5R15 (новая). Диски 8" ЕТ -25 (новые). Все отбалансировано, грузов мало. С заменой наконечников поправлено схождение. Пока ничего не помогло. Щас готовлюсь к замене сайлентблоков в рычагах и опорных втулок, если не поможет то даже не знаю чо и делать. Буду ставить демпфер, но это будет больше борьба с результатом чем с причиной.
Востаннє редагувалось GAV в Суб березня 10, 2018 14:02, всього редагувалось 2 разів.
GAV
Повідомлення: 193
Re: Болтанка
Повідомлення GAV » Суб березня 10, 2018 13:58
kuzyavr написав:И ещё если шкворня на подшипниках, такое бывает от разболтанных подшипников-рулевых.
Вы говорите о подшипниках шкворней или рулевого редуктора?
GAV
Повідомлення: 193
Re: Болтанка
Повідомлення sansanichd » Суб червня 30, 2018 9:27
GAV написав:Наконечники новые (заменитель для Mercedes MB100), конуса (отверстия в рулевых кулаках) в идеале на сколько могут быть (это ж УАЗ). Шкворни на подшипниках, тоже все новое (преднатяг при регулировке ~4,5 кг), подшипники покупал для комплекта отдельно, я к тому что не пластилин. Кастор ~12*. Резина 31/10,5R15 (новая). Диски 8" ЕТ -25 (новые). Все отбалансировано, грузов мало. С заменой наконечников поправлено схождение. Пока ничего не помогло. Щас готовлюсь к замене сайлентблоков в рычагах и опорных втулок, если не поможет то даже не знаю чо и делать. Буду ставить демпфер, но это будет больше борьба с результатом чем с причиной.
Глянь сайлентблокі на стабілізаторах по ідеї їх пора міняти
sansanichd
Повідомлення: 380
