Индикатор неисправности в двигателе.
Повідомлення ast » Нед червня 17, 2007 15:33
Загорелся на Патрике индикатор неисправности двигателя.
С самого начала работы двигателя - не горит, потом загораеться и в основном горит, но бывает и не горит, но чаще горит.
Почему спрашиваю а не сразу на СТО, потому что в моем аутлендере, дп и в других машминах на фирме это горит постоянно, из-за низкого качества бензина.
У кого нибудь еще из Патриотоводов такая штучка загоралась?
З.Ы. Немного выше уровня масло в движке, может в этом причина?
ast
Повідомлення: 3638
Повідомлення Shurik » Нед червня 17, 2007 15:56
В инструкуии пишут - мигать может гореть нет. Это правда на ДЭУ Сенс но прошивка там не сильно отличается.
Продаются бортовые компы ко всем нашим машинам.
Подключи его и он сам покажет что там за неисправность.
Повідомлення Voditel » Пон червня 18, 2007 10:56
АСТ привет.
У меня промигивает но негорит.
Я лечу так- еду на ТНК и заправляю полный бак 95 + (зеленого). Результат, 2-3 недели негорит.
Удачи.
Re: Индикатор неисправности в двигателе.
Повідомлення ЯНКИ » Пон червня 18, 2007 14:46
ast написав:Загорелся на Патрике индикатор неисправности двигателя.
коды диагностики глянь (замкни скрепкой 2 волшебных контакта - см.инструкцию) - сразу ясно будет... а то похоже на гадание на кофейной гуще... ;)
http://yanky-ua.blogspot.com
NISSцатьUAZег
ЯНКИ
Повідомлення: 1202
Повідомлення ast » Вів червня 19, 2007 13:14
ЯНКИ написав:коды диагностики глянь (замкни скрепкой 2 волшебных контакта - см.инструкцию) - сразу ясно будет... а то похоже на гадание на кофейной гуще... ;)
Хотел такое сделать, нашел "корробочку с контактакми" где надо замыкать, в интрукции ссылка на какую-то специфическую "скрупку" а её не нашел. Экспериментировать не стал, решил посоветиваться.
Лучше конечно приборчик приобрести диагностический. Кстати никто не знает какой лучше и где купить?
ast
Повідомлення: 3638
Повідомлення Shurik » Вів червня 19, 2007 13:17
На Деу продавали прямо в салоне. Называется бортовой компьютер.
Думаю стоит поспрашивать в АиСе для начала.
Повідомлення ЯНКИ » Вів червня 19, 2007 14:11
ast написав:
ты меня пугаешь... :)
в том то и прелесть, что спец.приборы не нужны!
берёшь скрепку(обычн.канцелярскую или проводок любой) и ею замыкаешь контакты 4 и 15 на диагностическом разъёме (тот что под капотом справа по ходу возле вентилятора печки).
потом включаешь зажигание и смотришь как чекинжин мигает... считаешь кол-во вспышек - получаешь цифири, из цифирь получаешь число.. по таблице соответствия смотришь какой проблеме соответствуют полученные числа...
изучи внимательно страницы 67-73 книги к авто... на сайте уаза или на уазбуке она есть в эл.виде тоже.
ps: звони, если что - проконсультирую забесплатно, или подъезжай - за 5 минут научу и продиагностируем без усяких приборов... в дороге оно пригодится ;)
NISSцатьUAZег
ЯНКИ
Повідомлення: 1202
Повідомлення ast » Вів червня 19, 2007 14:59
ЯНКИ написав:
ast написав:
да, страницы изучил. Со скрепкой - понял, спасиб. Попробую.
Спасиб огромное. :D
ast
Повідомлення: 3638
Повідомлення ЯНКИ » Вів червня 19, 2007 15:37
ast написав: З.Ы. Немного выше уровня масло в движке, может в этом причина?
гы, тока заметил... нету датчика уровня масла... посему от этого гореть не будет... шаманские версии не предлагать :)
NISSцатьUAZег
ЯНКИ
Повідомлення: 1202
Повідомлення ast » Вів червня 19, 2007 15:59
ЯНКИ написав:
Понял! :oops:
ast
Повідомлення: 3638
Повідомлення ЯНКИ » Вів червня 19, 2007 17:25
те пружины запасные не надо на патриот? фактически нехоженные... за 100грн. комплект ;)
NISSцатьUAZег
ЯНКИ
Повідомлення: 1202
Повідомлення ast » Вів червня 19, 2007 17:26
ЯНКИ написав:те пружины запасные не надо на патриот? фактически нехоженные... за 100грн. комплект ;)
Спасиб, родные не надо.
ast
Повідомлення: 3638
Повідомлення ast » Вів червня 26, 2007 20:41
Правел самодиагностику.
Система выдала ошибки: 53 (неисправность цепи датчика положения коленвала), 54 (неисправность цепи датчика положения распредвала), 91-94 (неисправность цепей управления катушками зажигания 1/4 и 2/3 цилиндров).
Вопрос к тем кто знает, насколько это серьезно? Стоит ли сразу "лететь" на АИС или можно еще поволынить на выходных? Или может вообще забить до ТО?
ast
Повідомлення: 3638
Повідомлення Shurik » Вів червня 26, 2007 22:06
С неисправным ДПКВ ты никуда не поедешь.
И с цепями управления катушек тоже.
Но у тебя машина заводится. Значит скорее всего был сбой и он запомнился. Смахивает на плохой контакт гдето в разъемах.
Вобщем я бы забил до ТО. Можно визуально осмотреть разъемы на предмет того что какойто плохо вставлен.
Повідомлення ast » Сер червня 27, 2007 13:20
ast написав:Правел самодиагностику.
Примерно после 10 минут езды происходи тычек в двиагтеле как правило когда газуеш на второй передаче при выезде с переккрестка и лампочка сервиса движка загорается. После ночи с самого начала она не горит
ast
Повідомлення: 3638
