Cцепление от БМВ?
Cцепление от БМВ?
Повідомлення zen » Сер вересня 26, 2007 21:11
"Чтобы не плодить две темы пишу о двух переделках в одной.
Тормоза - установлен ВУТ и ГТЦ от машины 2007-го года, куплено всё в сборе в Ульяновске. Были также изготовлены переходники для тормозных трубок, переходная пластина крепления ВУТ.
Впечатления - БОМБА! Машина стала реально ТОРМОЗИТЬ. Все звучавшие на УАЗбуке рассказы про разбитые носы и губы - правда. Мы с мастером смены чуть не вынесли лобовое стекло )) Педаль очень мягкая - на неё давишь лишь слегка, а машина становиться как вкопанная, особенно поперву после старого ВУТ. Искренне советую - ВСЕМ МЕНЯТЬ! Это безопасность и жизнь, так что оно того стоит.
Сцепление - поехал в БМВ-центр и показал им все номера, которые нарыл здесь на УАЗбуке. Результат - нашли комплект от машин с одномассовым маховиком, выпуск примерно 85-94 годы. Объём двигателей 2.5-3.5 литра. Подошли и ведомый и нажимной диски - выжимной поставил родной, нового образца - с широкой нажимной площадкой. Главное - сечение витков пружин на ведомом диске в 2 раза больше, чем на родном!
"Впечатление - СУПЕРмягко! Трогаешься, хоть на холостых, ничего не дрожжит и не дёргается. Можно без проблем тронуться и на 2 и на 3-ей скорости без рывков. Сцепление не буксует при этом.
А теперь ГЛАВНОЕ - РАЗДАТКА ЗАТКНУЛАСЬ!!!!! Можно услышать лишь слабое урчание на второй при разгоне, а всё остальное время - ТИШИНА!!! Хоть газуй, хоть сбрасывай скорость - никакого рокота. Одно это стоит замены сцепления.
P.s. В БМВ-центре мне сказали, что по виду родное сцепление Патриота - максимум от 2-х литрового двигателя (по массивности корзины и диска).
Всем удачи!
__________________
С уважением, АлександрК. "
Вот такое сообщение висит на УАЗБУКЕ. Интересно было бы обсудить.
Ваша точка зрения господа.
zen
Повідомлення: 826
Повідомлення Voditel » Сер вересня 26, 2007 21:41
Вопервых ВУТ вообще ненужен. Посмотриш как зделано у меня.
Сцепление от 3,5 литрового двигла БМВ должно обладать большим запасом прочности чем родное. Но смысла в замене ради замены невижу. Накроется родное поменяю.
Повідомлення Shurik » Сер вересня 26, 2007 21:51
Вначале верннешся с Крыма или откуда еще без сцепления а потом поменяешь. Пройденный этап. :)
Надо будет посмотреть - на козлика такое возможно.
Повідомлення Voditel » Сер вересня 26, 2007 21:59
Если сцепление сгорело надо менять. Но если все исправно работает и неподает признаков умерания, зачем. Я вернулся из Болгарии и все ОК.
На 469 лучшая комбинация: корзина ЛУК, диск ЗМЗ Триал, выжимной от Волги.
Кстати БМВ тоже ЛУК Сакса в Киеве нету или под заказ.
Повідомлення Olexa » Суб жовтня 06, 2007 20:42
АлександрК написав:Тормоза - установлен ВУТ и ГТЦ от машины 2007-го года, куплено всё в сборе в Ульяновске. Были также изготовлены переходники для тормозных трубок, переходная пластина крепления ВУТ.
Voditel написав:Вопервых ВУТ вообще ненужен. Посмотриш как зделано у меня.
Мне кажется, что право на жизнь имеют как минимум оба варианта. Всё-таки электроника есть электроника, а механика есть механика, всё-таки родное есть родное (предусмотренное заводом-изготовилетем), а чужое есть чужое, и всё-таки новое есть новое, а старое есть старое. Если завод наконец-то дошёл до нормального решения, то использовать его нормально. Я так думаю.
Повідомлення Voditel » Нед жовтня 07, 2007 20:22
А я только сказал свое мнение.
Ведь именно завод ставил в 05-06 годах ВУТ на ПАтрик который его неостанавливает.
