Собираюсь покупать бензонасос для Симбири. Какой стоит брать
Повідомлення alexuaz » П'ят травня 02, 2008 19:16
На рыбалке стала машина.
После некоторых проб, сделали (Юра приехал на помощь) вывод, что не работает бензонасос. Пытались подключить его напрямую к аккумулятору - не жужит.
Брать родной, или лучше взять другой, который лучше?
alexuaz
Повідомлення: 91
З нами з: Вів жовтня 30, 2007 19:46
Повідомлення Olexa » Нед травня 04, 2008 23:53
У тебя бензонасос внешний, не погружной? Насколько я помню, когда-то народ на УАЗбуке жаловался на Bosch'евские, что якобы не живут. Попробуй найти то обсуждение.
Повідомлення alexuaz » Вів травня 06, 2008 19:24
Судя по тому, что насос в баке - он погружной.
Да и горит от того, что заканчивается бензин в баке.
Но почему сгорел у меня - не понятно.
alexuaz
Повідомлення: 91
Повідомлення Vad » Вів травня 13, 2008 15:30
Извлеки из бака топливный модуль, аккуратненько разбери и вытащи бензонасос. Покупай любой подходящий по размерам, давлению и производительности. Причина по которой мог сгореть - засорение фильтра грубой очистки (сеточка на бензонасосе). При покупке нового насоса купи и запасные сеточки, а лучшее средство от засорения - снять и промыть баки. Я у себя на 31622-70 на 5 тыс. пробега увидел эту сеточку - чуть в обморок не упал, вся в грязи (грязь в баках с завода).
Vad
Повідомлення: 10
З нами з: Вів травня 13, 2008 15:00
Повідомлення Voditel » Вів травня 13, 2008 23:22
Заправляться надо всегда в левый бак.
Все гавно остается в нем и сеточка не засерается.
Повідомлення alexuaz » Сер травня 14, 2008 11:58
Спасибо.
Сеточка, действительно грязная. Может это из-за нее.
Степень загрязнения понять трудно.
alexuaz
Повідомлення: 91
