maslik написав:гримит пластик, передняя торпедо, что-то в багажнике.!!! Достало! Мысли есть?
Pinochet написав:maslik написав:гримит пластик, передняя торпедо, что-то в багажнике.!!! Достало! Мысли есть?
Шумоизоляция и проклейка пластика.
maslik написав:Проклейка пластика??
Olexa написав:maslik написав:Проклейка пластика??
Есть такая фигня для шумоизоляции, типа самоклеющейся байковой ткани, что ли. Вот ею и проклеивается. Не знаю, может, ещё чем-то.
no exit написав:Есть понятие вибро изоляция: резинобитумные лесты сфальгой сверху и плотной бумагой с низу с целофаном брать не стоит както не очень вот наклеевается на двери но на сому филёнку внутырь и напол под кавер один лист 60х60 от 50-70грн как найдеш при нанесении надо прогреть феном и прокатать металическим валиком , а есть шумо изоляция она тоже самоклейка продается на метры от 12грн м. и разной толщенны на патолок по толще 6-7мм , а на карты 2-4мм больше не надо,а вот старпедой там целая эпопея по уму её надо снять и по возможност проводку проматать специальной изолентой мы на станции пользуемся тессой она очени мягкая и лахматоя я даже воздуховоды обезшумел невсе но стало тише тоненькой шумкой проклеить все места где примыкают консоли и будет вам щястье
maslik написав:
да,спасибо конечно, но шумка есть шумка,а вот кронштейны крепления надо доработать!А вот такой вопрос: чем заменить пистоны на картах в багажнике? Я зае...ся их покупать, они лопаются сами и выпадают отчего гримит весь багажник. там в кузове такие дирки для них, что ничего другого не присобачишь?
no exit написав:maslik написав:
Надо снять и подобрать от иномарки а торпеду можноснять поставить за часа 3 варить врядлипрейдется сей час полезу в заводской мануал посматрю что к чему
maslik написав:А вот такой вопрос: чем заменить пистоны на картах в багажнике? Я зае...ся их покупать, они лопаются сами и выпадают отчего гримит весь багажник. там в кузове такие дирки для них, что ничего другого не присобачишь?
Olexa написав:maslik написав:А вот такой вопрос: чем заменить пистоны на картах в багажнике? Я зае...ся их покупать, они лопаются сами и выпадают отчего гримит весь багажник. там в кузове такие дирки для них, что ничего другого не присобачишь?
Это которые вставляются в карты снаружи, такой разрезанный цилиндр со шляпкой с дыркой, в который вставляется типа гвоздик с широкой шляпкой, распирающий половинки цилиндра? Да, это пистоны редкостные. Более того, на Перова продаются какие-то иначе заточенные, в них паз на половинках цилиндра мельче, и гвоздик вообще фиг всунешь. В общем, нашёл на Перова же (на рядах с мелочёвкой) аналог, с сердцевиной, закручивающейся отвёрткой. Пока не пробовал, может, завтра попробую.
