Металлический бампер для Патриота
Повідомлення no exit » Чет вересня 04, 2008 16:48
В свете не давних событий ДТП :twisted: буду менять бампер на металлический, в смысле кроить, варить и красить . Пока передний, а если хватит, то и задний. Вот и хочу набраться советов в плане толщины металЛа, :?: ну и кто чего умного подскажет :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення OFFroader » Чет вересня 04, 2008 17:03
Если не валить в лесу деревья , то думаю , 2мм хватит с головой , а если ездить в дебри то начинать смотреть с 3 мм .
Повідомлення Shurik » Чет вересня 04, 2008 17:10
Штатный на козлике 3.
Об троллейбус сгибается :(
Повідомлення OFFroader » Чет вересня 04, 2008 17:15
Shurik написав:Штатный на козлике 3.
я ж и написал , что начинать смотреть с 3мм. :)
Повідомлення Yalta_biker » Чет вересня 04, 2008 17:33
другая крайность - при ударе должен гнуться бампер а не рама. Мыслил на этой проблемой - пока намыслил только крепление в виде трубы в трубе, связаные шпилькой. Сила, нужная чтоб срезать шпильку и есть ограничитель.
Повідомлення OFFroader » Чет вересня 04, 2008 17:37
Yalta_biker написав: пока намыслил только крепление в виде трубы в трубе, связаные шпилькой. Сила, нужная чтоб срезать шпильку и есть ограничитель.
Хорошая мысль , а то делать гармошкой кронштейн для бампера несколько геморно .
Повідомлення no exit » Чет вересня 04, 2008 17:52
Толщина металла при ударе второстепенна, в первую очередь рояль играют ребра жесткости в самом бампере и то как они подрезаны для поглощения удара . В моём случае интересует вариант чтоб не складывался а сносил все к черту :twisted:, но в разумных приделах :wink:. Да и лебеду в дальнейшем к нему же родимому вот. А в кубике, говорят, родной сразу двойной вот. И дилемма - как его так собрать, чтоб все самое в одну кучу :?: :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення OFFroader » Чет вересня 04, 2008 18:02
взгляд изнутри
такой снесет не мало :)
Повідомлення ЯНКИ » Чет вересня 04, 2008 18:10
по личному опыту - 3мм самое то и везде (тело/крепёж)... рама уазика - 4мм...
ps: мне 3мм хватает завалить ёлку до 10см в диаметре, если больше - гнётся крепление, но рама остаётся целая ;)
http://yanky-ua.blogspot.com
NISSцатьUAZег
ЯНКИ
Повідомлення: 1202
Повідомлення no exit » Чет вересня 04, 2008 18:15
ДА да да :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення OFFroader » Чет вересня 04, 2008 18:18
ЯНКИ написав:по личному опыту -
Серега , а ты свой из швеллера делал?
Повідомлення ВАЙНАХ » Чет вересня 04, 2008 19:11
Вот вам два очень неприятных момента с силовыми бамперами на Патриках. На обоих машинах похожие силовики с лебедками , на 33-их катках , на одном лифт 3см , на втором 6см. 1- при сваливании хайджеком набок разорвали клюз. Причина- клюз под джек не допускал свободного хода лапки джека. 2-машина эксплуатируется жестко и при детальном осмотре обнаружил трещину хорошую на передней поперечине рамы с правой стороны. Так что , силовик силовиком но, не переборщите с весом. И еще одно- Владельцы машин 06-ого года, проверьте проушину крепления тяги понара к мосту. Она может лопнуть из-за заводского просчета(они решили съэкономить на одном сварном шве).
Востаннє редагувалось ВАЙНАХ в Чет вересня 04, 2008 20:20, всього редагувалось 1 раз.
ВАЙНАХ
Повідомлення Shurik » Чет вересня 04, 2008 20:07
Ухо под хайджек обычно хайджек гнет.
Лучше какуюто площадку с выступами.
Повідомлення ВАЙНАХ » Чет вересня 04, 2008 20:18
Рейку джека согнули естественно.
ВАЙНАХ
Повідомлення Брат » Чет вересня 04, 2008 20:52
Покойный Кумец (СТО Барбос) делали из 2-3 мм и ставили перегодку усилителя внутри аля АРБ.
Брат
Повідомлення: 729
