Кнопка обогрева зеркал и заднего стекла
Повідомлення Ticon » Сер січня 07, 2009 16:47
Добрый день.
У меня патрик 2008 года (Limited 340).
Как наступили холода выяснилось что кнопка на приборке отвечающая за подогрев включает циркуляционный насос доп.печки.
На форуме "patriot4x4" выяснилось что там оказывается есть разёмчик, видимо при подключении перепутали.
Отсюда вопрос. Как добраться до тыльной стороны кнопок и перебросить разёмчики? Желательно разбирая по минимуму.
Заранее благодарен.
P.S.: У меня стоит три кнопки, а вместо четвёртой заглушка.
источник информации
Ticon
Повідомлення: 293
Повідомлення Ticon » Чет січня 08, 2009 13:54
Снял магнитолку, посмотрел. Свободных разёмов там не оказалось.
Остаётся загадкой куда они спрятали провода от реле управления подогревами зеркал. :shock:
Ticon
Повідомлення: 293
Повідомлення zen » Чет січня 08, 2009 22:31
Посморти повнимательней. :D Там, если пучки проводов слегка потрясти, можно все и обнаружить. Я когда магнитолу устанавливал, тоже затылок чесал - по описинию колодки подключения должны быть, а я их не нахожу, но потом методом "тряса", колодка "вывалилась" :D
zen
Повідомлення: 826
Повідомлення Ticon » Чет січня 15, 2009 18:19
смотрел внимательно с фонариком пока не нашел. Приберегу эту проблеку на гарантию.
Ticon
Повідомлення: 293
Повідомлення muvic » П'ят січня 16, 2009 9:05
Ticon написав:смотрел внимательно с фонариком пока не нашел. Приберегу эту проблеку на гарантию.
продолжу фразу: "чтобы с нее не слететь, за самостоятельное вмешательство"
а перед поездкой на СТО рекомендую отписаться на форуме АИСа, там есть темка про ремонт патров
писать в ключе "поеду посмотрю, что они мне там наремонтируют"
и ненавязчиво указать, на когда записан, адрес сто, можно номер авто
проверено неоднократно, отношение улучшается к автомобилю
может, просто совпадения
да, это если машинка покупалась на аисе и там же на гарантии
muvic
Повідомлення: 229
