кпп
кпп
Повідомлення sundoro » Пон лютого 23, 2009 22:07
У МЕНЯ симбирчик!так вот есть две проблемы с КПП одна от покупки,вторая недавно появилась!Значит первое СТРАШНО греется коробка так что пластик плавиться в салоне это уже 2 года как я заметил! А вторая пробле при переходе с 4 передачи на 3 и с 3 на 2 страшно рычит коробка есле не претормозить и не сделать двойно выжим!может ктото стыкался с таким и подскажет в чем дело!! :(
sundoro
Повідомлення: 98
З нами з: П'ят лютого 20, 2009 22:01
Повідомлення Voditel » Пон лютого 23, 2009 22:10
А КПП какое?
Повідомлення sundoro » Пон лютого 23, 2009 22:12
короче "дюмос" но та что имеет необычную схему включения
sundoro
Повідомлення: 98
Повідомлення Voditel » Пон лютого 23, 2009 22:16
А ты сам переставлял?
Повідомлення sundoro » Пон лютого 23, 2009 22:28
а что можно переставить!веш вообщето такая у меня машина с АИСа куплена с пробегом в 2500 км на на 30 тыс у меня выломало 2 шестерни промижного вала непомню какие,а еше плохо включалась задняя передача я отвез к мастеру агрегатчику он при мне оначал розбирать ее и выяснилось что ее уже розбирали(много сорваных болтов было) он мне все исправил передачи начали включаться хорошо но грется она не перестала!
sundoro
Повідомлення: 98
Повідомлення Vanilla Gorilla » Пон лютого 23, 2009 22:30
sundoro написав:короче "дюмос" но та что имеет необычную схему включения
Наверное это "Арзамас", если нестандартная схема переключения.
УАЗ 469Б, ГАЗ 69
Vanilla Gorilla
Повідомлення: 989
Повідомлення sundoro » Пон лютого 23, 2009 22:35
неа на боковой крышке отлита дюмос
sundoro
Повідомлення: 98
Повідомлення Voditel » Пон лютого 23, 2009 22:41
Дак какой год выпуска
Повідомлення sundoro » Пон лютого 23, 2009 22:44
2004-2005 в таможенных доках было написано а оформили 05 годом а куплан в феврале 05г
sundoro
Повідомлення: 98
Повідомлення Voditel » Пон лютого 23, 2009 22:54
200 я комплектация?
Повідомлення sundoro » Пон лютого 23, 2009 22:58
вотето я не_знаю короче простой бобик никаких наваротов 409 змз спайсеры,бошка електрика ну все вытикающее
sundoro
Повідомлення: 98
Повідомлення Voditel » Вів лютого 24, 2009 8:11
А ты его в Киеве брал? Просто некоторые подозрения возникли по твоей машине?
А чтобы тебе помогли надо знать, что у тебя за машина. Простой бобик это не ответ. Есть два варианта установки Даймоса на заводе. Зависят от года выпуска и комплектации. Поэтому нужен год (и месяц выпуска) смотрятся по ВИНу и комплектация. Марка масел в КПП и РК (периодичность замены), тип кардана на задний мост. Какое сцепление и корзина (маркировка на фередо и корзине).Маркировка использованых подшипников, наличие лямбды и катализатора. Если есть катализатор то какая защита стоит. На месте ли пыльник рычага КПП нижний и верхний, корда в последний раз проверялись. Какой сапун на КПП, их корейци ставили два (старый сопливый, до 2005 года).
Пока хватит, ответишь еще задам, а может и рецепт выпишу.
Повідомлення sundoro » Вів лютого 24, 2009 22:01
машину брал в Ив-франковске,в подроздилении АИСа под названием Станислав-Авто. 09 месяц 04 год (есле правильно по вину понял) масло в коробке как в мануале про патрик написано(кажеться 85 в 90)или чтото подобное забыл записать себе(комплектацыю тоже забыл записать, но наверно 200,извиняюсь)кардан стандартный заменил между прочим 5 тыс назад, по каталогу выбирал про корзину и фередо не_знаю так как кожух сцепления не снимал при ремонте коробки подшипники и сальники не менял так как пре ремонте невидел потребности,лямбда есть катализатор тоже зашита это круглый кожух который крепиться к лонжерону рамы и поперечки коробки(между прочим снимал его чтобы проверить версию про то что от него сидуха грееться скажу что не помогло летом просто невозможно от жары в машине) пыльники есть оба резиновые гофры видел их 5 тыс назад (это около 2 мес назад сапун сопливый
sundoro
Повідомлення: 98
Повідомлення sundoro » Вів лютого 24, 2009 22:16
кстати насчет масел мне подсказали что это отних грелося так что переодичность замены гдето 10 тыс км,там побывало все от тап-17 датеперешнего ликви-моли
sundoro
Повідомлення: 98
Повідомлення Voditel » Вів лютого 24, 2009 23:59
А у тебя в катализаторе трещины нет? Просто сама по себе исправная коробка так греться не может. Хотя корейци может и сделали.
