alexuaz написав:Какие работы надо делать? Из какой стали?Г Есть технологическая карта?
Могу (если они смогут) организовать авиационный завод или з-д Антонова.
sundoro написав:мужики вопрос не втему! у меня стоит такая, но на картере пишет дюмос! но схема вкючения такая же.проблем не было кроме того что на промижуточном вале посыпались зубы,обошлось все банальной заменой целого валу,потомучто отдельно шестерни везти не хотели,но теперь проблема с вкючением 2 передачи,сильно хрустит!что может быть?
Шестерни КПП изготовлены из стали 20ХН3А с последующей обработкой ТВЧ либо процесом т.н цемментации.Выполнить ту и другую операции возможно только в условиях завода. Детали прошедшие данную обработку не поддаются отжигу. Практически не поддаются обработке резаньем кроме абразива и терморезки.alexuaz написав:Шестерни делают на этих заводах. Вероятно, сталь 45Х, Р или черт его знает. Однако, может быть нужна и другая именно для шестеренок коробки.
Я описал технологию изготовления и материал (деталей КПП ЗИЛа) тоесть нормальных совдеповских комплектующих (не КПП АРЗамаса).Если они будут изготовлены по той же технологии и на том же уровне, то мне кажется ,что етого будет более чем достаточно для Арз КП.alexuaz написав:Тогда сделать лучше можно.
