Прикол с перекачкой топлива
Повідомлення Ticon » Нед липня 26, 2009 8:15
Добрый день.
пару дней назад практически перестала работать перекачка из левого в правый бак. Начитавшись форумов понял, что скорее всего забилась сеточка в топливном модуле. Вчера скинул заднюю сидуху, снял пенал. поднял ковролин и..... Лючка к бензобаку под задним сидньем не оказалось. Машинка 2008 года. Вопрос. Снимать бак или как-то можно добраться туда?
Ticon
Повідомлення: 293
Повідомлення no exit » Нед липня 26, 2009 9:25
Былобы удевительно их там найти
вот тебе все что нужно по ремонту и обслуживанию
http://www.uaz-autos.ru/patriot/200.htm
наслождайся :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Ticon » Нед липня 26, 2009 9:27
Ооооо .....
Примного благодарен.
Ticon
Повідомлення: 293
Повідомлення Ticon » Нед липня 26, 2009 11:55
В мобщем добрался до топливного модуля
но так и не понял где там эта злополучная сеточка
вот фотка модуля.
Уголок с прозрачной трубочкой шевелится но не вынимается.
Ticon
Повідомлення: 293
Повідомлення no exit » Нед липня 26, 2009 12:19
1 ты не втот бак полез
2 перекачивает гарючку из бака в бак не бензо насос а обратка
3 читай прежде чем разберать http://www.uaz-autos.ru/patriot/201.htm
:wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення muvic » Нед липня 26, 2009 12:49
от сеточки тоже зависит перекачка
такчто ее тоже надо поменять
тем паче, что машинка 2008 года, значит, уже тыщ 10 пробежала.
а на ТО-0 ее врядли меняли
под передним пассажирским сиденьем находится правый бак (тут совпадает-правый бак под правым сиденьем)
ниче-со временем процесс "снять-посавить сидушку чтоб сеточку поменять" будет привычен также, как например, почесать спину.
кстати, заведи себе запас пластиковых пистонов
muvic
Повідомлення: 229
Повідомлення muvic » Нед липня 26, 2009 12:55
забыл-сеточка находится внизу бензонасоса, внутри пластикового стакана (он может и свалиться в бак, когда будешь вытаскивать)
сеточку сначала купи новую (подходит от жульки-"пятнашки" или "десятки")
и заведи себе за правило-менять ее раз тысяч в 10
(я поздно понял, что менять надо часто, и теперь имею гемор с подгоревшими контактами на входе к бензонасосу, иногда они отходят)
muvic
Повідомлення: 229
Повідомлення no exit » Нед липня 26, 2009 14:06
Мая пошла на 80 десяток и некто ни куда не лазел и не чего не менял но машина всегда запровлялась тоько в левый бак и все было хорошо пока его нестало таперь тама проживает газовый балон и проблемма перекачки больше не возникнет и вот еЩЕ для размышлений Добрик на одной из поездок за приделы асфальта подмял правый бак так вот он стал специалистом по Патеровской системе перекачки каких свет невидовал так вот пока он бак не выравнял мучался дооооолго а щя все в порядке :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Ticon » Нед липня 26, 2009 15:02
no exit написав: все было хорошо пока его нестало таперь тама проживает газовый балон и проблемма перекачки больше не возникнет
Кстати,
1. какие геометрические размеры балона?
2. есть ли фотка крепления балона?
3. если отключить левый бак, то как поступать c выходом адсорбера и сепаратором?
Заранее благодарен.
Ticon
Повідомлення: 293
Повідомлення no exit » Нед липня 26, 2009 16:11
Ticon написав:
Кстати,
Заранее благодарен.
1 балон обыкнавенный цилиндр на 52-53 литра то что влазит
2 нет нету а накой они там все просто снял бак снял заправочную гарловину вместо нее заправку газа на крепления бака ну почти без переделок становится балон естьно не показывает сикоко газюльки
3 с апсорбером все просто там трубки та которая на перекачку глушиш а оставшиеся соединяеш одна абсорбер вторая воздушка между баками
и все :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Yalta_biker » Пон липня 27, 2009 10:09
Хм, а Добрик не одинок в изучении перекачки... я тоже баки рихтую постоянно ;) - см тему "последний чих зимы" - есть такой прикол - если днище правого бака подмято - оно может перекрыть выход перекачки из левого бака... и бензонасос радостно перекачает весь бензин в левый бак после чего машина заглохнет :) а сеточка не при делах...
Повідомлення muvic » Пон липня 27, 2009 11:16
да и сеточка при делах-камасутру почитайте
muvic
Повідомлення: 229
Повідомлення no exit » Пон липня 27, 2009 11:23
muvic написав:да и сеточка при делах-камасутру почитайте
а никто и не говорит что сетачка не причем то что написано в камасутре и так понятно да ведь есть масса не исправностей каторые возникают совершенно по другим причинам о которых камасутр даже недогадывается а еслиб производитель узнал что с их "детищем" делают то сказалбы что так машину использовать нельзя по этому и расматриваются допварианты :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення muvic » Пон липня 27, 2009 11:28
не спорю-тут и возразить нечего
сначала не допер-как это у тебя 80 тык пробега и сеточку не менял
потом дошло-на газу почти весь пробег?
muvic
Повідомлення: 229
Повідомлення Саид » Пон липня 27, 2009 11:39
muvic написав:...сначала не допер-как это у тебя 80 тык пробега и сеточку не менял...
Не понятно другое - почему у меня при 70 тык пробега сеточка не менялась ни разу?..
Саид
Повідомлення: 3075
