Показники компютера
Показники компютера
Повідомлення sansanichd » Пон листопада 16, 2009 10:17
Стоїш на світлофорі двигун працює на холостих. Починає піщати компютер і показує там де часи Р 0,4 - Р 0,0 інколи зразу нуль інколи іде на зменьшення починаючи з 0,4.
Хто знає про що він мені хоче сказати або зсилочку де почитати.
sansanichd
Повідомлення: 385
Повідомлення Onega » Пон листопада 16, 2009 13:10
Давление масла.
Лампочка аварийного давления тоже загорается?
Повідомлення sansanichd » Пон листопада 16, 2009 16:56
Onega написав:Давление масла.
Не лякай так, ні не загоряється.
sansanichd
Повідомлення: 385
Повідомлення zen » Пон листопада 16, 2009 20:23
Такое встречается довольно часто. Лечится заменой датчика давления масла. Я, когда у меня такая же проблема была, поменял датчик, а теперь у меня проблема. При включенном зажигении (двигатель не заведен) датчик давления масла выдет 1,5 атм. Но зато уже не пищит :D
zen
Повідомлення: 826
Повідомлення muvic » Вів листопада 17, 2009 12:35
+1 к предыдущему
проверь давление на выключенном двигле, должно быть 0
если там не 0, а другое число (положительное или отрицательное :D ), то меняй датчик давления масла
цена вопроса до 80 грн
muvic
Повідомлення: 229
Повідомлення sansanichd » П'ят листопада 20, 2009 13:56
Був на СТО теж сказали що датчик і що одному міняли вже три штуки не помогло - це у них така хвороба.
Якщо міняти на такий що при не робочому двигуну показує 1,5 Атм то може взагалі його відключити та і все на цьому.
Дешево і сердито.
sansanichd
Повідомлення: 385
Повідомлення deltafox24 » П'ят листопада 20, 2009 15:44
sansanichd написав:Був на СТО теж сказали що датчик і що одному міняли вже три штуки не помогло - це у них така хвороба.
Дешево і сердито.
чушь купить новый и не мучатся, вон у меня показывает правильно, а отключать не стоит т.к. не дай Бог что, а ты и знать не будешь что масла нет
deltafox24
Повідомлення: 1031
Повідомлення Voditel » П'ят листопада 20, 2009 16:10
Дешево і сердито.
Надо правильный подобрать, они разные по году выпуска. И не смотреть на болтик фишка. На 2006 например с болтиком не нашел, переделал под фишку и 2 года полет нормальный.
Повідомлення sansanichd » Пон листопада 30, 2009 17:03
Voditel написав:Надо правильный подобрать, они разные по году выпуска. И не смотреть на болтик фишка. На 2006 например с болтиком не нашел, переделал под фишку и 2 года полет нормальный.
Не зрозумів - в мене на болтіку але ж якщо я знайду датчик на фішці то думаєш він буде показувати правильно??????
sansanichd
Повідомлення: 385
Повідомлення Voditel » Пон листопада 30, 2009 20:09
sansanichd написав:
Нужен правильный, а фишка или болтик пофиг.
Повідомлення sansanichd » Вів грудня 01, 2009 11:52
Voditel написав:
Вот іменно а як оприділити який правильний?
sansanichd
Повідомлення: 385
Повідомлення zen » Чет грудня 03, 2009 14:08
Старим дедовским способом - меряешь давление датчиком, потом меряешь зиловским манометром (механическим). Если показания совпадают, значит датчик правильный. :)
zen
Повідомлення: 826
Повідомлення sansanichd » Чет грудня 31, 2009 11:15
zen написав:Старим дедовским способом - меряешь давление датчиком, потом меряешь зиловским манометром (механическим). Если показания совпадают, значит датчик правильный. :)
Три рази сплюнув, тругий датчик то мовчить, а то получається що я на малому тиску їзжу, але перевірити треба.
sansanichd
Повідомлення: 385
Повідомлення nostromo » П'ят березня 19, 2010 23:23
deltafox24 написав:чушь купить новый и не мучатся, вон у меня показывает правильно, а отключать не стоит т.к. не дай Бог что, а ты и знать не будешь что масла нет
Это разные датчики , пищит Датчик указателя давления масла (23.3829). Уже раза три менял ... хватает на пару месяцев потом по новой, кстати возможно разрушается от вибрации , в убитых что то внутри катается .
А вот если дела плохо то на лампочку работает Датчик аварийного давления масла (30.3829) в этом случае стоит начинать нервничать .
Патриот 3163-034ЛМД , ГБО .
nostromo
Повідомлення: 49
З нами з: Вів серпня 21, 2007 0:52
