AlexLv написав:Появился звук низколетящей газели при нагрузках.
Прочитав все что мог нарыть так и не понял какую часть глушителя менять или это катализатор.
У меня Патриот 2009г Бош, Евро 3, ГБО, еще все родное пробег 22тыщи.
Может кто знает точный ответ.
Olexa написав:Може, прокладка між випускним колектором та приймальною трубою?
AlexLv написав:Звук появляется в основном при трогании и разгоне, на 4й передаче практически нет. Еще звенит на холодную при перегазовках. По ощущениям будто что то выгорело внутри. Есть подозрения на гофру, но может и прокладка, звон точно возле катализатора.
Патровод написав:если б дело было в прокладке то наверно был бы запах в салоне или в подкапотном
Shipkin написав:По поводу этого противного газелевского рычания
Была та же проблема че только не делал
Выкинул катализатор звук остался
Выкинул глушак звук остался
В итоге оказалось, что звук из-за выпускного коллектора точнее тройника перед катализатором мастера сказали что тонкий метел из за этого звенит
Срезали и сварили другой
Звук исчез)))))
Кстати установил глушак от прадо он чуть длиннее вся прелесть в том что внутри этого глушителя стоит подпружининная перегородка под нагрузкой она открывается и двигателю легче дышать
Звук очень приятный
