Контрольная лампа перегрева двигателя
Повідомлення Константин » Сер лютого 23, 2011 1:29
Уважаемые гуру!
Подскажите, пожалуйста, где находится злополучный датчик перегрева ОЖ (Патриот)?
Горит лампа перегрева ОЖ, а температура ОЖ в норме.
Поиск не дал ничего, ни здесь, ни на уазбуке, ни на форуме патриотоводов... :cry:
Можно поехать в сервис - поменяют. Но ведь, удовольствие не получу!
Мож там дело все закисании контактов :)
Константин
Повідомлення: 489
З нами з: П'ят січня 26, 2007 1:50
Повідомлення Onega » Сер лютого 23, 2011 14:52
Какого года машина?
Посмотри на самом радиаторе.
Повідомлення Константин » Сер лютого 23, 2011 15:24
машина 2010 года.
на радиаторе смотрел-смотрел...
Константин
Повідомлення: 489
Повідомлення Mykola STARyy » Сер лютого 23, 2011 16:47
Повідомлення no exit » Сер лютого 23, 2011 23:01
У него трохи по другому Так называемый каратыш некая гремучая смесь 8го 10го и капельку нового дибелизма инженеров Ульяновска по ходу оперы датчика перегрева в радиаторе ВРОДИ НЕТ (но мог не заметить) посему он может стоять в корпусе термостата или быть виртуальным в самом и брать сигнал с Микаса или боша (Черт не помню что у него под капотом)
кОроче хотяб фотки подкапотного пространства выложи бо у тебя там такая каша :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Константин » Чет лютого 24, 2011 2:15
Спасибо за отзывы!
Я облазил все. Смотрел много схем на подобии ссылки.
Похоже, у меня, так как говорит Макс, - либо виртуально (блок управления решает), либо встроен в термостат (маловероятно - не увидел проводов).
Проблемма "решилась" (?) просто. Покатался - прошло само.
Вопрос остался, почему после мойки зажегся датчик? Значит, где-то коротит и Микас дуреет?
Вот так :D
Константин
Повідомлення: 489
Повідомлення Onega » Чет лютого 24, 2011 10:35
Константин написав:Спасибо за отзывы!
Вот так :D
Если датчик "виртуальный" (скажем, на операционнике) то волне возможно, что попадание воды (соли) на контакт датчика могло привести к такому глюку.
Повідомлення Константин » Сер березня 30, 2011 23:56
нашел баг )))
разобрав перед авто, увидел оголенный провод, лежавший просто на листе металЛа. провод замотал - и о щастя! после мойки авто перестало глючить! ))
так что автосборщики в своем репертуаре, ну а мы удовольствие получает дополнительное. )))
Константин
Повідомлення: 489
Повідомлення sansanichd » П'ят квітня 01, 2011 9:05
Константин написав:нашел баг )))
:D :D спочатку довго шукаїм причину а потім отримуємо кайф коли її вирішили - тут всі такі наркомани.
Просто для інфи на патріках 2010 року випуску вже стоїть Bosh
sansanichd
Повідомлення: 385
