ПОМОГИТЕ найти выход по установке колес на Буханку
Re: ПОМОГИТЕ найти выход по установке колес на Буханку
Повідомлення Панда » Пон червня 02, 2014 16:50
Я же не против. Это и теоретически понятно, если нарисовать на бумаге векторы и распределение сил.
Я о другом.
Лучше не могу изобразить, но примерно так.ЗображенняЗображення
Все равно какое колесо, правое-левое. При стандартной ситуации, вывернутые колеса сверавно должны быть рараллельно, а при твоем варианте на мой взгляд будет что-то в таком виде (синяя линия. не будет параллели в ту или иную сторону)
Если разложить вектора при разном угле, то выходит, что одно колесо (в ту или иную сторону) тянет другое, и отсюда и возникает нагрузка на ступицу. На мой взгляд нагрузка идет в низ колеса наружу.
Ну это чисто мое мнение.
Повідомлення hellcat » Пон червня 02, 2014 17:27
Вывернутые колеса не должны быть параллельно. Для этого рулевой механизм построен как трапеция, углы зависят от базы и колеи авто. И, к счастью, изменить их невозможно.
Вот тут на последней иллюстрации показаны рулевые трапеции.
Повідомлення Панда » Пон червня 02, 2014 17:44
Тема, яж не спорю, просто люблю осмысливать :D
Возможно ты и прав.
Повідомлення Drifter » Пон червня 02, 2014 19:40
Вивернуті колеса ніколи не можуть бути паралельні, так як при вивороті колеса рухаються по різних радіусах, так побудована трапеція, як сказав Артем.
Якщо викрутити один з обмежувачів повороту, то радіус повороту в один бік буде трішки менший ніж в інший.
(с) Люмен
http://drifter-69.io.ua/
Drifter
Повідомлення: 2124
Повідомлення Панда » Вів червня 03, 2014 11:35
Частично просветили. Спасибо.
Повідомлення SI Group » Пон червня 16, 2014 14:04
1. Ребята скажите пожалуйста можно ли лифтонуть авто между кузовом и рамой, есть ли какие-то в продаже вставки и не будет ли проблем с рычагами????
2. На сколько максимально высокие можно ложить вставки под рессоры???
3. Увеличиться ли расстояние между колесом и аркой если поставить вояцкий мост????
Спасибо за отзывы и советы.....
SI Group
Повідомлення: 453
Телефон: +380931663688
Повідомлення hellcat » Пон червня 16, 2014 16:01
Между кузовом и рамой можно ставить 3 см без проблем с рычагами - отрегулируются. Еще придется пыльник руля в районе прохода колонки через кузов переделать, но можно и без этого.
Я ставил половину подушки 469 в качестве проставки. После переделки начали прогибаться лонжероны кузова, гулять проем задней двери, до переделки все это прогнившее хозяйство лежало на раме. Пришлось ремонтировать.
По уму нужно делать крепление подушки 469 в раме - рассверливать до 32 мм отверстия, но, правда, это только теория такой переделки.
Под рессоры не нужно ничего ложить, лучше кузов поднимать.
Установка военных мостов на буханку влечет за собой проблемы с рулевой сошкой.
Повідомлення SI Group » Пон червня 16, 2014 16:12
hellcat написав:Между кузовом и рамой можно ставить 3 см без проблем с рычагами - отрегулируются. Еще придется пыльник руля в районе прохода колонки через кузов переделать, но можно и без этого.
спс, учту...ю.
SI Group
Повідомлення: 453
Повідомлення cleverman » Вів червня 17, 2014 9:27
Я вот сделал всё наоборот. Не вижу вообще никаких проблем, чтобы лифтовать рессоры. 4 прокладки 10 листа по размеру посадочной платформы = 4 см лифт. Затраты минимальные.
На лифт рессоры из России мне привезли стандартные удлиненные стремянки. Лучше брать не 8, а 10 штук. Ну и естественно аморты от газели (т.к. стандартные уже короткие) газомаслянные, т.к. буханка валкая и газомасло сделает её более устойчивой.
Про лифт кузова.Вы залезьте под УАЗик посмотрите на кузов и представьте, что это всё надо отрывать вверх на 3-4 см. Плюс регулировка рычагов и замена трубок сцепления. Ну и ручник тоже перерегулировать.
Многознание ума не прибавит. (С) Ф.Ницше
cleverman
Повідомлення: 48
З нами з: Суб березня 17, 2012 23:23
Телефон: +380676430685
Машина: УАЗ 3303
Повідомлення hellcat » Вів червня 17, 2014 10:37
При лифте проставками под рессоры поднимается центр тяжести намного выше.
Лифт кузова на 3 см занимает полдня.
Повернутись до Буханка
