проводка
проводка
Повідомлення kazanova » Чет жовтня 09, 2008 20:09
Доброго времени суток! Меняю всю проводку на лэке.
Может знает кто, сколько чего нужно купить? :wink:
Цей користувач тепер під обліковим записом avto-razborka
kazanova
Повідомлення: 597
З нами з: Вів жовтня 09, 2007 22:52
Повідомлення Shurik » Чет жовтня 09, 2008 21:07
Купи на шроте пару проводок от иномарки.
Дешевле и провода разнцветные и лучше.
Тамже есть часть разъемов.
В Уазе ножевых разъемов мало в основном под винт - значит клеммы тоже под винт надо. Только выбирай хорошие - без углов. Бывают такие.
Клеммы рекомендуют обжимать и пропаивать.
ПОтом берешь цветную схему проводки, раскладываешь провода по цветам, - выкидываешь старую проводку и начинаешь монтаж.
По мере разводки цепей - проверяешь.
По окончании монтажа все жгутуешь и запихиваешь в разрезную гофру.
Кстати получается из обычной. Вроди обычная чуть тоньше и требует аккуратности при запихивани проводов.
Еще рекомендую поставить колодку современных предохранителей в удобнодоступном месте и от нее разводить все потребители.
Кроме этого рекомендую поставить реле на фары, на стартер и на зажигание. Я их крепил где удобно, но это дело вкуса.
Силовые провода на такие реле лучше брать прямо со стартера, но разумеется через предохранители. К предохранителям там надо отнестиь с особым вниманием - токи там большие и колодки надо ставить хорошие чтоб не поплавились.
Повідомлення kazanova » Чет жовтня 09, 2008 21:12
Shurik написав:Купи на шроте пару проводок от иномарки.
Спасибо, учту!
А если новые, все таки!? Чтоб 5 раз не ездить!? Какие и сколько лучше? А то завтра на базар, а сколько чего !? :oops:
kazanova
Повідомлення: 597
Повідомлення Shurik » Чет жовтня 09, 2008 22:05
Не купишь то что надо к гадалке не ходить.
Или преплатишь жестоко.
Сколько чего не скажу в буханке проводку не менял.
Это надо брать схему и считать.
Кроме того возьми с уазбуки таблицу сечений проводов, посмотри какие где токи прикинь какой толщины куда провода нужны.
Повідомлення kazanova » П'ят жовтня 10, 2008 10:02
Спасибо! :wink:
kazanova
Повідомлення: 597
Провод
Повідомлення kazanova » Сер березня 11, 2009 22:37
Мужики, можно ли протянуть к стопам провод который продают для 220? Трехжилка в обмотке...
kazanova
Повідомлення: 597
Повідомлення Shurik » Сер березня 11, 2009 22:52
Можно. Если только к стопам.
Повідомлення kazanova » Чет березня 12, 2009 0:05
Только к стопам, ну может еще подсветка номера... Хотя не факт!
kazanova
Повідомлення: 597
Повернутись до Буханка
