Силовой бампер на буханку
Повідомлення Айри » Вів січня 06, 2009 16:55
Ну с этой площадкой не все Ок. Защиту тяг делал один человек, а площадку другой. В итоге оказалось, что эту "конструкцию" стоило было делать целиком, а не из двух деталей. Сама площадка получилась таковой, так как ее нужно было как-то "запихнуть" в среднюю часть нового бампера.
В итоге получилось, что площадка съемная, а защита - нет.
п.с. А есть фото того какая конструкция была у Маслова и что случилось с рамой потом?
Повідомлення Pinochet » Вів січня 06, 2009 17:37
Айри написав:Ну с этой площадкой не все Ок. Защиту тяг делал один человек, а площадку другой. В итоге оказалось, что эту "конструкцию" стоило было делать целиком, а не из двух деталей. Сама площадка получилась таковой, так как ее нужно было как-то "запихнуть" в среднюю часть нового бампера.
И где ты тут видиш несъемную защиту??
Повідомлення Айри » Вів січня 06, 2009 19:45
Пардон, имелось ввиду, что крепление площадки полностью съемное и фиксируется на те заводские отверстия, что уже имеются на раме. Крепления же задних точек защиты тяг - привариваются к раме. А передняя часть - прикручивается уже к площадке. Вообщем не уверен, что ВСЯ данная конструкция получилась 100% правильная и можно было сделать по другому. Но это был первый образец.
Повідомлення Shurik » Вів січня 06, 2009 21:27
Фоток скорее всего нету, разве что у Ника спросить.
Он напоролся на пенек на Ночь Независимости.
Раму наверное выпрямили. Обо всем этом он сам расскажет лучше.
Я только знаю что когда он напролся он мне сказл что погнул концы рамы. В темноте там особо ничего не увидишь. Но вобщем понятно и так - при таком плече чтото не выдержит.
Повідомлення СОКОЛ » Сер березня 18, 2009 15:03
народ а давайте соберем фото известных вариантов.Ато таблеток не много
050 257 11 08
СОКОЛ
Повідомлення: 451
Повідомлення Drifter » Сер березня 18, 2009 15:13
Я уже собрал небольшую колекцию с разных сайтов, сейчас выложу где-то скопом, а то выбирать, нету времени. Кину ссылку.
(с) Люмен
http://drifter-69.io.ua/
Drifter
Повідомлення: 2124
Повідомлення Drifter » Сер березня 18, 2009 15:58
Вот залил сюда около 400 фоток http://drifter-69.io.ua/album210612
Есть там варианты удачные и не очень, да и кроме бамперов там кой-чего проскакивает, каркасы и др. (повторюсь, некогда было выбирать)
Если кому, чего понравилось, или есть желание обсудить, вытягивайте в тему, обсудим. А то я уже вплотную подхожу к изготовлению, интересно мнения услышать по разным вариантам.
(с) Люмен
Drifter
Повідомлення: 2124
Повідомлення Айри » Чет березня 19, 2009 12:10
HOT ROAD на базе "буханки" - это ПЯТЬ!!! :D
Повідомлення Drifter » Вів грудня 29, 2009 20:50
Нарешті почав встановлювати лебідку.
Нижня полка - пластина 5мм.
Бокові пластини 4мм.
Ребра жорсткості деякі 4мм деякі 3 мм.
У кого є коментарі, чи поради на рахунок вищевказаного процесу?
(с) Люмен
Drifter
Повідомлення: 2124
Повідомлення Shurik » Вів грудня 29, 2009 22:46
я то всьо без сварки роблю :)
Повідомлення R@inman » Вів грудня 29, 2009 22:53
Думаю конструкцию с низу надо бы усилить (от выворачивания)
8 098 422 67 9О Киевстар
8 093 896 5I 4I Лайф
R@inman
Повідомлення: 786
Повідомлення Drifter » Вів грудня 29, 2009 23:22
Shurik написав:я то всьо без сварки роблю :)
Сваркою варю тільки саму плиту, всі кріплення до рами виключно болтові.
R@inman написав:Думаю конструкцию с низу надо бы усилить (от выворачивания)
Мені теж конструкція здалася дещо послабленою у вертикальній площині. Роблю додатковий кронштейн до передньої траверси. Завтра покажу результат.
(с) Люмен
Drifter
Повідомлення: 2124
Повідомлення Shurik » Сер грудня 30, 2009 0:10
Радять використовувати плиту 8мм.
Будеш затягувати - подивись жеби болти не вперлись в корпус лебідки.
Можливо прийдеться шайби підкладати.
Повідомлення Drifter » Сер грудня 30, 2009 13:18
Shurik написав:Радять використовувати плиту 8мм.
8мм. Це трохи занадто буде по вазі, бо в буханці вся лебідка звисає перед рамою із за ВУТа, плюс ще заклад на раму, то плита 8мм розмірами 700мм на не меньше ніж 300 мм буде заважка.
Ось така вийшла в мене конструкція
З упором на передню траверсу.
Виглядає масивно, та її вага - 16 кг. І це з урахуванням того, що не все лишнє ще відрізано.
(с) Люмен
Drifter
Повідомлення: 2124
Повідомлення Shurik » Сер грудня 30, 2009 13:28
Може краще назад її поставити?
В буханки пряма рама, то можно трос на кільцях протягнути вздовж рами.
Якщо треба тягнутись назад - витягуєш трос ззаду не відчеплюючі від переднього гака, і через блок чіпляєшся за що треба.
То краще чим лебідка сперду - у випадку якщо треба взад тягнутись :)
А то буває і досі часто. (Канава, глибока калюжа, яма в колїї)
Повернутись до Буханка
