Рации PUXING PX-2R+(настройка и применение)
Раздел для обсуждения вопросов связи и навигации
Повідомлення zen » Чет квітня 05, 2012 20:22
Я теж задава це питання. Хлопчина мені відповів, що проблем з легалізацією не має, бо відбувається за стандартною процедурою в УКрчастотнагляді. Справа в тому, що ці стаціонарки до них надходять з таксі. Вони їх тестують, приводять до належного технічного стану і продають. Це з його слів. Коли стаціонарки будуть готові до реалізації, він мені зателефонує і я отримаю більш повну інформацію.
zen
Повідомлення: 826
Повідомлення Панда » Пон квітня 09, 2012 9:55
Drifter написав: в інструкції ні в гарантійці
а у меня вопрос по гарантии :) есть только англ. инструкция, я гарантийки нет ни в одной коробке :)
Повідомлення Панда » Пон квітня 09, 2012 12:24
Начинаем задавать вопросы по радейкам :)
Все, что нашел, это зарядка в состоянии "вкл" и по индикации батареи смотреть на окончание зарядки :(:(:(, это грустно.
Как все знают, у каждого аккумулятора есть своя "память" и "не до зарядка" пагубно влияет на дальнейшую живучисть аккумулятора.
Теперь вопросы!
Кто как заряжает пуксинги?
Сколько времени надо для полной зарядки?
Какова индикация "полный заряд" при выключенной рации и где эта индикация (на рации или светодиод на зарядке меняет цвет)?
Граждане знающие, не стесняйтесь делиться опытом :)
Повідомлення Faw » Пон квітня 09, 2012 14:42
Индикация зарядки только при включенной рации,, заряжается рация где то 2 часа.
ВАЖНО
Если Вы взяли рацию с двумя каналами и сделали полный сброс настроек до заводских. То я Вас поздравляю............................ вы стали обладателем рации с каналом 400-470. И без повторной прошивки второй канал не вернуть. Поэтому не следует делать полный резет.
По гаранти. Те рации которые пришли на 12 склад, гарантийный талон был выписан один на всех (с внесением всех серийников раций) он в Уазисе.
Не знаешь, что найдешь, что потеряешь
Faw
Повідомлення: 279
З нами з: П'ят травня 30, 2008 11:26
Повідомлення Панда » Пон квітня 09, 2012 14:49
Faw написав:Индикация зарядки только при включенной рации,, заряжается рация где то 2 часа.
ВАЖНО
По зарядке понятно.
С заводскими настройками, СПАСИБО :), а то случайные мысли были в этом направлении :)
По гарантии ОК.
Повідомлення Faw » Сер квітня 11, 2012 16:34
Оформляю заявку на антены для пуксинга регистрируем тут http://www.uaz-club.org.ua/forum/viewto ... 277#136277
Faw
Повідомлення: 279
Повідомлення Bobikus » П'ят квітня 13, 2012 3:22
Faw написав:
Запись каналов в память
В режиме VFO установите желаемые частоты , коды субтонов ,репитерный разнос и т.д.
Нажмите { F }затем {MR} , на дисплее начнет мигать номер канала памяти , валкодером установите желаемый канал и еще раз нажмите {MR} , канал запишется в пвмять .
Чи є можливість надати текстове ім'я збереженому каналу?
Повідомлення Саид » П'ят квітня 13, 2012 8:54
Bobikus написав:
Faw написав:
Спробуй так:
PUXING PX-2R
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.pdf
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення Bobikus » П'ят квітня 13, 2012 10:57
В тому то і справа, що у мене немає 17-го пункту меню, їх лише 16 :)
Повідомлення Drifter » П'ят квітня 13, 2012 12:17
Bobikus написав:В тому то і справа, що у мене немає 17-го пункту меню, їх лише 16 :)
Аналогічно.
(с) Люмен
http://drifter-69.io.ua/
Drifter
Повідомлення: 2124
Повідомлення zen » П'ят квітня 13, 2012 17:21
Не может быть. Есть 17 пункт меню.
zen
Повідомлення: 826
Повідомлення Bobikus » П'ят квітня 13, 2012 19:18
Можу показати, я зараз на Сирці.
Re: Рации PUXING PX-2R+(настройка и применение)
Повідомлення simbir091 » Нед грудня 02, 2012 22:13
Как можна свьязать между собой puxing и LPD MIDLAND GXT 1000. Я Первый раз сталкиваюсь стакими маневрами пробывал на мидланде ставить 2 канал согласно таблице на пуксинге должно стоять 433.100 но ничего нефурычет. Кто знает подскажите.
simbir091
Повідомлення: 162
З нами з: Нед січня 10, 2010 11:59
Повідомлення Bobikus » Нед грудня 02, 2012 23:21
1. Онулити (резетнути) мідланди - там є режим зсуву по частоті для кодування каналу, і, якщо не помиляюся, примітивний скремблер, вони можуть бути активовані.
2. Пересвідчитись в діапазоні Мідланда, в цій моделі вони бувають різні
3. У мене Міланди цієї моделі дружили з пуксінгами з першого погляду, мушу сказати, що перші пробивали трішки далі як в передачі так і в прийомі.
Повідомлення simbir091 » Вів грудня 04, 2012 0:00
И так для тех кому интересно, связать выше упомянутые рации получилось без проблем но как нестранно мидланды оказались не на частоте LPD а на FRS/GMRS . И того имеем общей сложности 50 каналов - 22 стандартных канала FRS/GMRS и 28 дополнительных каналов.
В переводе на русский на пуксинге это будет частота 462._ _ _
Таблица канальных частот FRS/GMRS. Есть сообщение на первой странице данной ветки.
simbir091
Повідомлення: 162
