Рации PUXING PX-2R+(настройка и применение)
Раздел для обсуждения вопросов связи и навигации
Повідомлення Faw » Пон квітня 02, 2012 10:20
Итак все вопросы по настройке и применению планирую размещать в этой ветке.
Не знаешь, что найдешь, что потеряешь
Faw
Повідомлення: 279
З нами з: П'ят травня 30, 2008 11:26
Повідомлення Faw » Пон квітня 02, 2012 10:27
КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ
МЕНЮ РАДИОСТАНЦИИ
Для входа в меню кратковременно нажмите кнопку F.
Перебор функций меню осуществляется валкодером ,под ручкой громкости.
Для входа в регулировку параметров меню нажмите кратковременно ENT.
Установите валкодером требуемое значение.
Для подтверждения выбора нажмите кратковременно ENT , а затем VFO.
1.SQL- шумоподавитель регулируется от 0-9 ( обычно выставляется на 5)
2.POW-мощность передатчика HI GH – высокая , LOW-низкая.
3.PRI –приоритет сканирования
4.S-D –установка репитерного сдвига частоты + , - ,0
( используется при работе через ретрансляторы)
5.T-R –реверс частот приемника и передатчика
6.STEP –установка шага частоты перестройки 12.5 или 35 кГц
7.VOX-голосовое управление передачей , регулируется от 1 до 9 чувствительность микрофона.
8.FM-включение фм радиоприемника 88-108МГц
9.BEEP- звук подтверждения нажатия кнопок
10.R-CDC –коды ctcss/dcs на прием
11.LAMP- подсветка клавиатуры
12.SCANS –выбор типа сканирования
ТО- сканирование по времени , после нахождения сигнала радио принимает его 5 секунд , а затем продолжает сканирование дальше
СО- сканирование по окончанию передачи , после нахождения сигнала радио будет принимать его до окончания приема , а затем по истечению 2 секунд сканирование продолжится
SE- при нахождении сигнала радио остановит сканирования на частоте принятого сигнала
13.ТОТ- таймер ограничения передачи
14.DIFFR –установка репитерного сдвига частоты в МГц.
15.W/N –узкая и широкая девиация частоты. (обычно W )
16.SAV –функция сохранения батареи
Установка кодов ctcss/dcs на передачу
Т-CDC –нажмите { F }затем {0sqt} , на дисплее высветиться «R-CDC»
Далее нажмите три раза {ENT} и на дисплее появится надпись { Т-CDC} ,
Тогда еще раз нажмите {ENT} и валкодером выставите нужное значение кода,
Затем нажмите {ENT} дважды и {VFO} для выхода из меню.
Запись каналов в память
В режиме VFO установите желаемые частоты , коды субтонов ,репитерный разнос и т.д.
Нажмите { F }затем {MR} , на дисплее начнет мигать номер канала памяти , валкодером установите желаемый канал и еще раз нажмите {MR} , канал запишется в пвмять .
Полный сброс настроек
При включении радиостанции удерживайте { F } , на дисплее высветится RESET ,
нажмите кратковременно {ENT} и валкодером выберите желаемый тип сброса VFO(пользовательские настройки) или FULL (возврат к заводским установкам) , подтвердите кнопкой {ENT}
Блокировка клавиатуры нажать и удерживать { F } до появления пиктограммы замочек на дисплее.
Полная инструкция на русском качаям тут http://radioproffi.ucoz.ua/load/puxing_ ... 11-1-0-113
Единственное в этой инструкции нет как писать каналы, поэтому данная функция описана в краткой инструкции которая приведена выше
Востаннє редагувалось Faw в Пон квітня 02, 2012 10:31, всього редагувалось 1 раз.
Faw
Повідомлення: 279
Re: Рации PUXING PX-2R+(настройка и применение)
Повідомлення Саид » Пон квітня 02, 2012 10:27
Faw написав:Итак все вопросы по настройке и применению планирую размещать в этой ветке.
Надо ли? В интернете полно информации по этой рации. Все настройки и инструкции на русском языке вполне доступны...
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення Faw » Пон квітня 02, 2012 10:34
Это для тех кто не любит искать :D
Ну и планирую расмещать инфу по вариантам увеличения дальности. Кстати к тебе вопрос- У тебя рация с удлиненной антеной или нет.
Faw
Повідомлення: 279
Повідомлення Faw » Пон квітня 02, 2012 10:47
Вот нашел таблицу http://www.radiovnimanie.ru/UKV_svyaz/l ... _svyaz.htm с каналами в которых работают портативки LPD (переносные типа моторолы, мидланд и т.д) данные с таблицы прописываем в ячейки памяти соответствующие номеру канала (обязательное условие). Теперь включив рацию мы можем подстраиваться под любую воки токи зная канал в котором она работает (обычно частоты в воки токи не показаны а идут просто номера каналов)
Faw
Повідомлення: 279
Повідомлення Саид » Пон квітня 02, 2012 10:48
Faw написав:...У тебя рация с удлиненной антеной или нет.
У меня к ним есть доп. две антенны - 22 см и 40 см (реально комично выглядит).
+ гарнитуры - такая и с выносной тангентой (на нашел картинку)
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення Faw » Пон квітня 02, 2012 10:54
Саид есть предложение проверить эфективность установки доп антенны. Поднимал вопрос по поводу установки доп антены, получил ответ "Штатная антена максимально настроена на 400-470, установка не штатных антен может привести к ухудшению параметров или дать 0-й результат" Поэтому предлагаю провести тест, для понимания ситуации. Для увеличения дальности предложили вариант установки автомобильной антены (1метр), при этом гарантируют увеличение дальности связи до двух раз.............. вообщем есть над чем подумать.
Faw
Повідомлення: 279
Повідомлення Саид » Пон квітня 02, 2012 12:08
Faw написав:Саид есть предложение проверить эфективность установки доп антенны...
Я не против.
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення Drifter » Сер квітня 04, 2012 17:32
Рації отримав поки розбираюся. Ні на коробці ні на самій рації ні в інструкції ні в гарантійці не вказано що це модель РХ-2R+(plus).
Так потрібно чи то мені попались старіші версії без плюса?
(с) Люмен
http://drifter-69.io.ua/
Drifter
Повідомлення: 2124
Повідомлення Faw » Сер квітня 04, 2012 21:15
как мне обьяснили, а потом проверил в Китае неn рации с индексом + , как и работы данной рации сразу в двух каналах, отличие старых версий от новых изменением процессора в лучшую сторону, наши продавцы поэтому поводу пририсовали к модели сразу индекс + хотя в Китае такого различия нет, насколько я понял с новым процем пошли с 2011 года, прошивка работы на два канала похоже разработка наших кулибиных, Дрифтер не переживай у тебя с новым процем тоесть с индексом +. вот сайт китайских производителей посмотри http://www.alibaba.com/trade/search?Cou ... xing+PX-2R , с плюсом я не нашел
Да забыл со старым процем рации не шьются
Faw
Повідомлення: 279
Повідомлення zen » Сер квітня 04, 2012 21:36
Drifter написав:Рації отримав поки розбираюся. Ні на коробці ні на самій рації ні в інструкції ні в гарантійці не вказано що це модель РХ-2R+(plus).
Пуксінги, так звані "плюси", мають у індексі букви VS, здається. Це набір цифрок та буковок на шильдіку корпуса під АБ.
zen
Повідомлення: 826
Повідомлення Drifter » Сер квітня 04, 2012 21:51
zen написав:Пуксінги, так звані "плюси", мають у індексі букви VS, здається. Це набір цифрок та буковок на шильдіку корпуса під АБ.
На моїх під акумом написано MODEL: PX-2R U/v
(с) Люмен
Drifter
Повідомлення: 2124
Повідомлення Faw » Сер квітня 04, 2012 21:53
посмотрел у меня Uv (На прошитой) а старые как я говорил не шьются из за проца
Faw
Повідомлення: 279
Повідомлення zen » Чет квітня 05, 2012 14:03
А на моих под акумом написано MODEL: PX-2R Без U/v
Значит Ваши Пуксинги "плюсовые", а значит могут перепрошиваться.
Я вчера прикупил гарнитуру для Пуксингов: наушник+микрофон. Разговаривал с продавцом, так он мне предложил стационарки Майком с работой на частоте 433 - 470. Мощность станций 25 ватт. Цены в районе 600 грн. Если кому интересно, можем скооперироваться и взять со скидкой.
zen
Повідомлення: 826
Повідомлення Olexa » Чет квітня 05, 2012 14:14
zen написав:Разговаривал с продавцом, так он мне предложил стационарки Майком с работой на частоте 433 - 470. Мощность станций 25 ватт. Цены в районе 600 грн. Если кому интересно, можем скооперироваться и взять со скидкой.
А що з легальністю, і яка для них антена?
