Инквизитор написав:Тебе по ушам топтали ,а ты их и развешивал.
Мне от того не холодно не жарко. За что купил - за то продал.
Инквизитор написав:Тебе по ушам топтали ,а ты их и развешивал.DeadLift написав:Умельцы на кардачах рассказали про болтушки мотороловские интересную штуку: по их сведениям, от выбраного канала зависит мощность передачи. Сейчас уже не помню точно, но при каком-то диапазоне каналов она работает на 4 ватта, а при других - на 0,5. Сказали, что если болтать нужно недалеко, то лучше ставить на такой-то канал - там можность меньше, а батареи, соответственно, дольше живут. Правда или нет - не знаю, но думаю, что при желании это можно проверить.
Это не по их сведениям, а согласно международным стандартам и правилам стран для которых официально выпущена станция.
FRS - 0.5W
GMRS - 2W
Olexa написав:Инквизитор написав:Тебе по ушам топтали ,а ты их и развешивал.DeadLift написав:Умельцы на кардачах рассказали про болтушки мотороловские интересную штуку: по их сведениям, от выбраного канала зависит мощность передачи. Сейчас уже не помню точно, но при каком-то диапазоне каналов она работает на 4 ватта, а при других - на 0,5. Сказали, что если болтать нужно недалеко, то лучше ставить на такой-то канал - там можность меньше, а батареи, соответственно, дольше живут. Правда или нет - не знаю, но думаю, что при желании это можно проверить.
FRS - 0.5W
GMRS - 2W
Скорее всего, они именно FRS+GMRS, и выдают разную мощность на каналах разных диапазонов.
R@inman написав:Тоесть если я правильно понял -переключить допустим на 16 канал она будет больше жрать батарею и работать на 2 Вата ???
Писал по памяти ,мог ошибиться и напутать цифры.R@inman написав:Купил себе motorola 4800 -оч.доволен в городе на 2 км пробивает без особых помех. Работает на FRS/GMRS с 1 по 15 канал ,с 16 по 20 на
GMRS и с 20по 22 на каком-то др.
Только вот не пойму -написано мощность 0,5 В а Инквизитор писал что на GMRS - 2 В. Тоесть если я правильно понял -переключить допустим на 16 канал она будет больше жрать батарею и работать на 2 Вата ???
Ну у меня програмируемый Кенвуд...R@inman написав:Но почему тогда производитель не пишет до 4 ват если у меня можно их типа выжать??? А переключателей мощности у меня нет
