Сторінка 2 з 2
ПовідомленняДодано: П'ят грудня 24, 2010 22:05
plexmen
МАХНО написав:По случаю досталась Радейка Есу Vx 8.Прикольная шняга.
Лучшая на сегодняшний день по функциональности портативка.
Из плюсов - два приёмника
Из минусов - относительно слабая чувствительность.
ПовідомленняДодано: Чет листопада 10, 2011 13:45
Voblin_UA
Использую 4 рации.
Стационарно в моём Сенсе стоит Megajet 2701.
Хорошая сибишная станция для дальняка (общение с дальнобоями на 15АМ). Доработана - есть переключение 0/5 штатным переключателем CB/PA путём отказа от громкоматюкальника.
Очень нравится по звуку - очень разборчиво воспроизводит.
Есть сибишная портативка Dragon SY-101 с автоадаптером.
Лёгким движением руки портативка превращается в автомобильную станцию с внешней большой антенной.
Ценна как портативка (хотя 10 батареек в отсек :twisted: ) и как возможность эрзац-замены большой стационарной станции во вторую машину. Звук тоже ничего, лучше, чем у других сибишных портативок. переключения 0/5 нет :( Только 5.
Для Харьковских репитеров, судейства гонок и т.п. использую две китайских портативки.
Puxing PX-777
[img]http://pic.weotoy.com/оптовая-puxing-двухстороннее-радио-px-777-136-174mhz-1537850.jpeg[/img]
400-470 МГц, 4 Вт. Хорошая. надёжная, недорогая станция, которой хватает для работы с репитерами даже из машины практически на весь Харьков. О работе напрямую вообще молчу - очень доволен. Прикупил к ней пару гарнитур - на ухо и внешнюю тангенту-матюкалку. Удобно :)
Но моя любимая рация - Puxing PX-2R Plus
Манюня с сигаретную мачку размером, мощность 2,5 Вт :)
Аккумулятор - от Нокии (BL-5B кажись), зарядка тоже подходит от Нокии (тонкая), изначально была 400-470 МГц, но раскрыта и на приём, и на передачу от 130 до 470 МГц, то есть стала она двухдиапазонкой, и это всего-то за 480 гривен... Мощности, к слову, тоже хватает практически на весь Харьков (для работы с репитерами).
Доволен до писка. В кармане практически не ощущается, работает громко и далеко, на день аккумулятора хватает даже при самом плотном использовании - неоднократно проверено при судействе самых разных автоспортивных мероприятий.
А главное - у меня в кармане рация профессионального класса, которую я могу не напрягаясь настроить на частоту любых ходиболтаек, так что при выезде толпой для меня больше нет проблемы таскать с собой и LPD, и PMR, и FRS... Можно легко общаться со всеми, и даже на "двойке" можно худо-бедно работать при необходимости (практически не пользовался - не было нужды).
Простите, если фотки сильно большие :oops: Старался сделать отчёт максимально содержательным.
ПовідомленняДодано: Нед лютого 26, 2012 12:10
Wiggaz
Не могли бы вы расказать как рация Puxing PX-2R Plus берёт в лесу,интересует для охоты.Спасибо.
ПовідомленняДодано: Чет березня 01, 2012 17:48
Voblin_UA
В лесу толком не проверяли. Километр - легко, даже не пытаясь глохнуть. То есть имеется приличный запас.
ПовідомленняДодано: Чет березня 01, 2012 21:39
zen
До двух км уверенный прием. Зависит от профиля ландшафта.
ПовідомленняДодано: П'ят березня 02, 2012 13:35
Voblin_UA написав: стала она двухдиапазонкой, и это всего-то за 480 гривен...
Це вартість з рацією чи лише роботи?
ПовідомленняДодано: П'ят березня 02, 2012 15:54
Voblin_UA
Це вартість станції з урахуванням її розкриття на обидва діапазони :) Але зверніть увагу на ще один нюанс: є PX-2R та PX-2R+, різниця суттєва: плюс має сітку 6,25 та може без проблем настроюватися на частоти стандарту PMR, а звичайний PX-2R може працювати тільки зі звижкою по частоті, що погано вплине на дальність радіозв'язку.
ПовідомленняДодано: П'ят березня 02, 2012 20:03
Wiggaz
Обзвонил нескольких продавцов сказали что она одноканальная и второй канал будет работать только на приём,советуют сразу брать двухканальную по 660гр.(модель не помню)Может стоит взять Кенвуд тк 2170(136-174Hz).
ПовідомленняДодано: Суб березня 03, 2012 0:02
zen
Пуксинг перестраивается в двухканалку. Если быстро найду ссылку, выложу.
ПовідомленняДодано: Суб березня 03, 2012 18:32
Voblin_UA
Да, но только плюс. У старого процессор другой и перестройка невозможна. У меня новая - на обоих диапазонах работает и на приём, и на передачу.
Обнаружен один глюк: с племянником именно на двойке связываться на двух плюсах не можем - сплошной хрип в обе стороны, при этом с Кенвудами связь отличная в обе стороны. И с третьим таким же PX-2R+ всё идеально. То ли глюк двух конкретных образцов, то ли непонятно, в чём дело. Так что если несколько штук будете брать - проверьте. Эти же два плюса на LPD и PMR работают между собой на ура, никаких проблем, и только на ведомственной 15х,ххх мГц возник вышеописанный глюк.
В остальном станциями довольны просто до писка. Бомбовые ходиболтайки!
PS Ведомственная частота используется при проведении автогонок под эгидой Автомобильной Федерации Украины. Не хулиганство.
ПовідомленняДодано: П'ят квітня 13, 2012 0:55
Знаю, що днями тут з'явилося декілька УКВ-початківців (зі мною включно). Думаю, стануть у пригоді деякі лінки:
http://433.com.ua/index.php?option=com_ ... 5&Itemid=2
а такод така темка
http://www.radioscanner.ru/forum/topic41714.html
І така
http://forum.autoua.net/showflat.php?Ca ... ost2485437
гарного прочитання ;)
P.S. І ще один лінк для тих, хто хоче подржити свої нові УКВ-шки зі старими "канальними" раціями: http://airsoft.ua/archive/index.php/t-6735.html
