Покупаю УАЗ 31514, нужен совет и возможно помощь
Re: Покупаю УАЗ 31514, нужен совет и возможно помощь
Повідомлення Valv » Чет серпня 08, 2013 12:21
Айри написав:
legiar написав:Вот только как-то стремно ехать без сопровождения как-то очень стремно - неизвестная машина, неизвестно в каком состоянии.
Дык это ж самое вкусное... )))
я так свой с Одессы гнал)), но ничего не поламалось :wink:
9часов пути :lol: , второй раз на такое не пойду.
Valv
Повідомлення: 114
З нами з: Вів березня 26, 2013 14:51
Машина: Jeep ZJ
Повідомлення legiar » Нед серпня 11, 2013 12:40
Итак первый блин комом. :)
Приехали с другом (у него давно буханка служебная была) осмотрели, обнюхали, обстукали, прокатились.
Из внешнего состояния - кузов понизу надо делать по кругу (пороги целые, стойки тоже). На месте водителя дно кузова переварено - вварена металлическая пластина почти на все место водителя. Ну это мелочи...
Мосты колхоз рабочие, живые - крутили до 80 к/м - гул стоит вполне умеренный. Раздатка работает (под нагрузкой не проверялась).
Двигатель работает просто отлично (с учетом пробега машины в 36т. и как заявлял продавец - это родной пробег).
Из мелких неприятностей - отсутсвовал заряд аккума - вылечили заменой РР - старый совсем походу сдох.
Забрали, выехали... Ход уверенный, мягкий (стоит россавовская резина, износ где-то %20). Наблюдался чуть увеличеный холостой ход рулевой - но это не критично.
И... через 20 км встали. Пробка на Затоке. При подъезде к тянучке/пробке пропало сцепление, на второй передаче резкое торможение, заглохли (впереди была ну очень дорогая машина). Коробка "закусила" 2-ю передачу. Переход на нейтралку на раздатке и отталкивание пациента на обочину.
Осмотрели, выявилось подтекание на выжимной муфте сцепления, педаль упала. Подъехал продавец, заменили но... 2-я передача осталась "закушенной".
Отбуксировали обратно - коробка на переборку, я домой автолюксом. Через несколько дней (как закончат ремонт) - попытка номер два. :)
Взаимоотношения с пацинтом начинаются экстремально, но не смертельно :D
legiar
Повідомлення: 68
Телефон: 0504403606
Машина: УАЗ 31514
Повідомлення RomikV » Вів серпня 13, 2013 9:40
Машин показал свой характер :-) Здесь надо как из дресировкой собаки: показать кто главний, взять из собой минимум главних запчастей, максимум ключей и доказать ему (уазу) что теперь ти его хозяин. Если получитса то будет тебе служить верой и правдой, и будет довозить поломаний из последних сил дамой. Но ти должен отвечать ему взаимностью. Спроси у любого уазовода и каждий тебе ответит что в УАЗа есть свой характер. Удачного дубля 2.
RomikV
Повідомлення: 312
Машина: 31512
Повідомлення legiar » Чет серпня 22, 2013 12:06
Ну что ж. Эпопея вхождения в образ уазовода можно считать заончена.
Трансфер пациента из одной больницы в другую прошел успешно. :) Почти... Собственно, пол дороги (порядка 300км.) ехать было тяжело - двигатель троил, плохо набирал мощьность и больше 60 по ровной местности машина не шла. Потихоньку ехали, пока... не включили фары - и понеслась почти как положено - кочегарили до 100. (Причины ниже).
Вообщем доехали.
Так как причина была сто процентов в электрике (включение фар) начал разбираться. Опыт радиолюбительства сказался - в итоге был выкинут штатный выключатель массы и минус жестко прикручен на кузов (позже поставлю нормальный). До кучи поменял все что связанно с зажиганием - катушка, коммутатор (поставил 131 вместо 13), крышка трамблера, бегунок, ВВ провода.
Так-же до кучи поменял ГЦС и РЦС - старые были малость подубитые и где-то чуть-чуть подтравливало.
Из того что надо сделать в ближайшее время - мини ТО, смена масел, слегка подкапывают пробки на двигателе и коробке, поменять бензонанос.
До осени - речка, рыбалка, потом в гараж и...
ЗЫ: Если что-то неправильно написал, просьба не судить, так как это моя первая машина и здесь я еще "чечако". :D
legiar
Повідомлення: 68
Телефон: 0504403606
Машина: УАЗ 31514
