Как уберечь тентованную УАЗку от угона ?
Re: Диск на ручнике
Повідомлення Partisan » Чет вересня 21, 2006 10:02
Alex написав:Если видел дисковый тормоз на ручнике (на кардане) УАЗки
Имеется в виду задний дисковый тормоз на колёсах или отдельный дисковый тормоз на кардане? Если честно - слабо себе представляю... :?:
Partisan
Повідомлення: 1079
Машина: ГАЗ-2217 4х4.
Re: Диск на ручнике
Повідомлення Olexa » Чет вересня 21, 2006 11:28
Shurik написав:Дисковый не видел.
На барабанном трогался пару раз :)
Я на нём частенько трогаюсь :o). Едет. :)
Живьём ли? Где?
Partisan написав:Имеется в виду задний дисковый тормоз на колёсах или отдельный дисковый тормоз на кардане? Если честно - слабо себе представляю... :?:
GAZ AUTO PRAHA из Чехии писал на Уазбуке про дисковый ручник на кардане: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=8967
Повідомлення Partisan » Чет вересня 21, 2006 13:34
По сути он там почти ничего сказал... Были бы фотографии или чертежи... Это значит должен быть отдельный крепёж для суппорта, а кроме этого решаться вопрос аммортизации. ОНО же на каждой кочке будет работать как болгарка по суппорту :shock: .. Н-дя... :roll:
Partisan
Повідомлення: 1079
Странно
Повідомлення Alex » Чет вересня 21, 2006 16:33
Partisan написав:По сути он там почти ничего сказал... Были бы фотографии или чертежи... Это значит должен быть отдельный крепёж для суппорта, а кроме этого решаться вопрос аммортизации. ОНО же на каждой кочке будет работать как болгарка по суппорту :shock: .. Н-дя... :roll:
Стоит на маховике, без всякой аммортизации, и не работает он как болгарка, а даже не касается ничего на ходу (когда ручник снят). С такой теорией колеса во много раз сильнее прыгают на дороге, так что же при этом колодками по суппорту (или диску) как болгаркой режут. Чертежей нет, брал готовый прибомбас в комплекте. Диск похож на Жигулевский, А суппорт свой там два с двух сторон эксцентрика колодочки к диску жмут. Короче не гидравлический он а механический и разница в нем, что сами колодочки подпружинены ручник всетаки однако, в гидро (на колесных тормозах) просто пружинка стоит, чтобы не болтались, а распирать их незя!
Alex
Повідомлення: 126
Повідомлення OFFroader » Чет вересня 21, 2006 16:40
Partisan написав:. Это значит должен быть отдельный крепёж для суппорта
ни чего там особенного ине нужно , в качестве крепления супорта можно использовать штатный опорный диск с небольшими доработками
Повідомлення MjStorm » П'ят вересня 22, 2006 11:11
Так начали тему "Как уберечь........" а куда поехали? :evil:
Сам юзаю тентованый уже пять лет и все эти годы мучаюсь такой же мыслию. Но ничего нового кроме сильно тайного зэхера в виде тумблерочка не придумал. Но и на дверях никакой блокировки тоже не имею. Ничего в машине не оставляю и надеюсь на Бога.
MjStorm
Повідомлення: 33
З нами з: П'ят серпня 12, 2005 22:04
Повідомлення andreas » Суб січня 20, 2007 20:12
А может просто каждый раз снимать акумулятор ну и замок на капот .
KAZHDOMU SVOE
andreas
Повідомлення: 136
