Це не проблема, це залежить від розміру лаптя...yuralev68 написав:у мене хантер без будь-яких проблем бігав 120-140, та і зараз та машина бігає на таких швидкостях....
ШАМПАНЬ написав:Так тобі нащо 120? У нас на форумі є один чоловік якого я інколи не можу зрозуміть, ти другий (Oldnick). За швидкісьть тобі толково відписали профі, тобі ж уже на УАЗ нада антікрило і труба ( смішно)! Спочатку ти пишеш як стать мисливцем, потім профі мисливцям показуєш чучало (чуже) кабана... Ти не обіжайся, але оприділись ЩО ти хоч від сайту і жизні, застрель хоть одного перепела зроби чучало, і то вже буде твій факт!!!
genadiy написав:Может! И не по ровной тоже.По Броворской ехал один раз 150 при забитом вещами пространстве за задними сидухами под потолок,а в салоне сидело 6 человек с (водителем).Показание спидометра сверялись по GPS,по секундомеру и столбам, и (до поднятия штрафов) по радарам гайцов,но как раз этим показаниям я верил меньше всего.Они всегда были выше первых двух на 10-15км.
2. Какова причина возникновения вибраций на скорости > 90 км/ч?Какой вибрации?От чего исходящей?Если ответить не можешь(потому как не можешь определить от чего она)то
1.Выкинь барабан ручника и поезди без него(только вместо него между фланцем и карданом поставь пластину вырезанную из старого барабана,иначе кардан не встанет!)
2.Отбалансируй все 4-ре колеса.
3.Проверь крестовины и стопора на них.
4.Проверь люфт кардана.
5.Замени передние подушки двигателя на подушки ГАЗ-53,а задние на маслонаполненные(например от Опеля).Передние подушки ставить только с втулкой и не перетягивать.
6.Выключи передний мост и ХАБы![]()
Если все это не помогло(за двигатель,точнее маховик и сцепление пока умалчиваем)- меняй авто.
Oldnick написав:Всётаки может
Я на выходных провёл серию экспериментов и нашел виновника вибрации - это двигатель. По тахометру тысячах на трёх с плюсом, как раз там где начинается желаемая скорость
Shurik написав:Гідропідсилювач - ны в якому разі - машина стане не керваною.
Об этом я и не писал,так как о само собой разумеющемся.DIMON написав:кроме резины еще не забыть убедится в отсутствии люфтов рулего и наконечников, шкворней и т.п.
