1) "Фул тайм" раздатка - это что? Тобеж это когда полный привод включен постоянно и его не отключить? (если напутал, то не пинайте сильно Very Happy )
Привод на все 4 колеса но с межосевым дифом -т.е можно ездить по асфальту.
2) А насколько может подойти Фордовский дизель на 2,3л? (ну то есть, насколько изменится ходовые качества по сравнению со стандартным двигом)?
В основном изменится расхрд и несколько тяга. Если это 2.3 без турбины то для уаза он слабоват.
3) Чем волговские рессоры лучше УАЗовских? (и почему именно 24 волга?)
Мягче, что положительно сказывается на управляемости, при наличии хороших амортизаторов.
4) Стабилизатор устойчивости надо ставить или нет? Ну с переди надо однозначно, а вот с зади? (с точки зрения инжинерной, он как раз крайне вреден)
Надо считать. Тут "нужен не нужен не ответ". Он уменьшит валкость кузова, но и убавит информативность - можешь кувыркнутся на повороте.
И я вообщето про тяги Панара писал а не про стабилизаторы.
