Увеличение рамы
Увеличение рамы
Повідомлення Nikola » П'ят січня 20, 2012 17:10
Здравствуйте однополчане у меня к вам возникло 2 вопроса на засыпку на которые я хочу услышать ваше мнение 1 вопрос хочу из своего 469 путём удлинения рамы и доварки кузова сделать чтото подобное Уаз3153 так подскажите может кто такое делал как лучше сделать и какие подводные камни могут при этом возникнуть пишите все кто хоть чем-То сможет помочь 2 вопрос\ ВО многих в документах написан тип кузова фаэтон или универсал но у меня тип кузова не вписан это лучьше или хуже на предмет установки вместо брезента металической крыши
Nikola
Повідомлення: 468
Повідомлення Olexa » П'ят січня 20, 2012 17:19
А в мене була думка, що кузов 3153 треба було видовжувати не за задніми дверима, а на передніх дверях. Тобто, робити довшими передні двері. А може, і прямокутними знизу (задля повноцінного склопідйомника), а баки ставити від 3160 (3162, 3163), із заливними горловинами за задніми дверима.
Але це так, суто теоретична думка.
Повідомлення Olexa » П'ят січня 20, 2012 17:24
Повідомлення Wiggaz » П'ят січня 20, 2012 17:41
Wiggaz
Повідомлення: 256
Телефон: 068-932-43-81
Повідомлення Nikola » П'ят січня 20, 2012 20:17
Olexa написав:А в мене була думка, що кузов 3153 треба було видовжувати не за задніми дверима, а на передніх дверях. Тобто, робити довшими передні двері. А може, і прямокутними знизу (задля повноцінного склопідйомника), а баки ставити від 3160 (3162, 3163), із заливними горловинами за задніми дверима.
Большое спасибо за рисунок рамы а по поводу удлинения за счёт дверей я натыкался в инете на фото и описание такой конструкции там двери были от какой-то нашей машины и стёкла опускаются и вообще сделано красиво но токо обрыл всё не найду той темы
Nikola
Повідомлення: 468
Повідомлення Nikola » П'ят січня 20, 2012 20:24
Wiggaz написав:http://www.uaz-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=11118 Вам сюда нужно.
Спасибо Wiggazза ссылочку но мне такой вариант не подходит на фото сильно большой задний свес а мне в деревне с такой попой никак
Nikola
Повідомлення: 468
Повідомлення Olexa » П'ят січня 20, 2012 21:02
Nikola написав:
Якщо не робити двері прямокутними, то зробити штатні довшими можна взявши ще одну пару, перерізавши обидві пари із потрібним запасом вперед та назад, і зварити довші частини кожної з пар. Але я не фахівець, якщо щось не те сказав, виправте, будь ласка.
Що стосується склопідйомника, то MOHCTPOXOD робив практично повноцінні (без глухої частини скла) склопідйомники на штатні двері: http://www.monstrohod.ru/index.php?opti ... 4&Itemid=5
До того ж, довгі прямокутні двері ускладнюватимуть вхід-вихід при паркуванні біля невисоких парканчиків (проблема може здаватися надуманою, але я з нею в Києві стикався). А зрізаний кут це полегшуватиме.
Повідомлення Айри » П'ят січня 20, 2012 21:56
По типу такого? Давайте порівняємо з 3153.
Зображення Зображення
Щось якось не те виходить...
Повідомлення Nikola » П'ят січня 20, 2012 22:29
Айри написав:
Да получаеться якось не так .наверно нада остановиться за добавкою кузова після задніх дверей і колісною аркою так буде проще і естетичніше
Nikola
Повідомлення: 468
Повідомлення track » П'ят січня 20, 2012 23:39
можно еще вот так
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=105923
- Девочка, а где работает твой папа?
- В крематории
- И что он там делает?
- ЖЖЕТ НЕ ПО ДЕЦЦКИ!!
track
Повідомлення: 37
З нами з: Чет вересня 24, 2009 21:16
Повідомлення Айри » Суб січня 21, 2012 2:17
track написав:можно еще вот так
Как по мне - ужасно. Разность стилей, форм, параметров...
В итоге багажник маленький вышел, а перед задними пасажирами - избыток расстояния до передних кресел.
Сел тут еще по вдохновению порисовал. Вот что вышло (оригинал и два варианта):
Дите 4,5 лет увидев среднюю - сказало - "нравиццо". ))) Тоесть удлинять надо обе таки двери но не всю длину "проема" между передним щитом и багажником. А чуть приподняв кузов и добавив подножки можно будет создать оптическую иллюзию, будто кузов не удлинялся. Кстати, а какие мысли по поводу заднего кардана? От 3153 длинный или от 3163 с промежуточной опорой?
Повідомлення Nikola » Суб січня 21, 2012 9:03
Айри написав:
Воти я бьюсь за размер багажника он мне ну ооочень как нужен. а по поводу карданов если можно по подробней особенно 3163 я о нём ничего не знаю. Отдельное спасибо за рисунки
Nikola
Повідомлення: 468
Повідомлення Olexa » Суб січня 21, 2012 11:15
Айри написав:Зображення
Дійсно.
Не вийде, спинки задніх сидінь далі:
І в пікапа на базі 3163 задній звіс більший.
Nikola написав:Воти я бьюсь за размер багажника он мне ну ооочень как нужен.
І тут ми переходимо від питання видовження бортів кузова до питання видовження його підлоги :). Чи переносяться сидіння? Якщо потрібен саме багажник, то не переносяться. Тобто, борти можуть видовжуватися в одних місцях, а підлога в іншому (наскільки я розумію, в принципі нічого страшного). Але треба дивитися, що там з поперечними силовими елементами під підлогою, і що з точками кріплення кузова до рами.
Nikola написав:а по поводу карданов если можно по подробней особенно 3163 я о нём ничего не знаю. Отдельное спасибо за рисунки
В 3163 кардан має проміжну опору, і складається, фактично, з двох карданів. В 3162 (і 3153) кардан довгий прямий без всіляких проміжних опор. Деякі власники 3163 знімають свій кардан, і ставлять від 3162, щоб зменшити вібрації, щоправда, їм доводиться вирізати траверзу (поперечину) рами, на якій стояла підвісна опора їхнього кардану, бо прямий кардар іноді її дістає.
В даному випадку, на мою думку, треба ставити прямий кардан, і не робити зайву траверзу.
Повідомлення Айри » Суб січня 21, 2012 13:42
Nikola написав:Вот и я бьюсь за размер багажника он мне ну ооочень как нужен.
Так ты определись что наипервичнее - комфорт входа/выхода пассажиров или большой багажник?
Повідомлення Nikola » Суб січня 21, 2012 13:52
[/quote]Дякую тобі Olexa за те що підтримуеш мої ДУМКИ ВСЛУХ и знайшов в тобі однодумця .Тепер про проєкт .Продивився твої ссилки вони з вибором кардану .мені здається треба брати суцільний(бо в мене на роботі є Газель підвісного більше на 5000 км не вистачає) Задні седіння я теж не збераюся переносити мені місця достатьньо а підлога там де я збераюся добавляти майже пряма треба буде леше купити листового заліза завтовшки 2мм та профілю 40х60 для нижніх підсилювачів на додаткові вуха для кузова в мене заліза вдосталь.А на зовнішне облицювання думаю купити карти задніх дверей.А що до рами планую доварити з заду швелер приварити вуха кріплення ресор і перенести задній міст на відповідну довжену
Nikola
Повідомлення: 468
