Электронный каталог запчастей УАЗ
Повідомлення Prolumen » Вів вересня 04, 2012 14:24
Ну вот еще накопал.
Электронный каталог запчастей. Может тоже пригодится кому
http://www.mkad86.ru/acat/type0/mark5.html
Пиломатериалы http://derevomarket.dp.ua
Prolumen
Повідомлення: 185
Re: Электронный каталог запчастей УАЗ
Повідомлення Prolumen » Вів вересня 04, 2012 14:38
Список что подходит по BOSCH.
Двигатель ЗМЗ 409
0242229555 свеча Platinum Plus WR8DP 0,9mm
0242229880 свеча Super Plus WR8DC+ 0,8mm (комплект 4шт)
0242229656 свеча Super Plus WR8DC+ 0,8mm (поштучно)
0242229801 свеча Super WR8DC 0,8mm
0451104063 фильтр масляный
0451203194 фильтр масляный
0001109063 стартер 1,8кВт 12В
1004336394 щеткодержатель (к выше указанному стартеру)
1005001948 статор (к выше указанному стартеру)
1006200136 планетарная передача (к выше указанному стартеру)
1006209653 бендикс (к выше указанному стартеру)
0124325117 генератор 90А
F00M120104 статор (к нему же)
F00M121611 ротор
F00M145352 регулятор
F00M990405 радильный шарикоподшипник (к выше указанному генычу)
F00M990410 радильный шарикоподшипник (к выше указанному генычу)
1987946053 ремень генератора 1390
1987947885 ремень генератора 1230
0280158107 топливная форсунка (инжектор)
0280150560 топливная форсунка (инжектор)
0280150902 топливная форсунка (инжектор)
0280150711 топливная форсунка (инжектор)
0580454001 электробензонасос
0232103006 датчик фазы (ДПРВ)
0261210113 датчик коленвала (ДПРВ)
0261231046 датчик детонации
0280122001 датчик дроссельной заслонки
0265007799 датчик частоты вращения передний (ABS)
0265007800 датчик частоты вращения задний (ABS)
0265005146 датчик ускорения (Не знаю зачем)
0265231023 гидроагрегат
1987479001 тормозная жидкость 0.25л
1987479002 тормозная жидкость 1л
1987479004 тормозная жидкость 0.5л
0093S5740D аккумуляторная батарея
0092S40270 аккумуляторная батарея
Двигатель ЗМЗ 514
0250202029 свеча накаливания
0460414217 ТНВД
0432193549 форсунка дизель
0450133256 фильтр топливный
В001116163 стартер с редуктором
6033GB5011 геныч 90А
1987949559 ремень зубчатый (1295х136)
1987947885 ремень генератора и помпы 6РК1230
1987946089 ремень генератора и помпы 6РК1240
1987947938 ремень привода вентилятора и ГУР 6РК925
1987948434 ремень привода вентилятора и ГУР 6РК940
9491330207 сальник вала (к сожалению не обозначено какого)
1197311028 регулятор напряжения
1457202004 датчик температуры
По материалам брошюры "Ассортиментное предложение запчастей BOSCH для автомобилей ГАЗ, ВАЗ и УАЗ"
В моей редакции :)
Prolumen
Повідомлення: 185
