УАЗ и сцепное устройство
Повідомлення Maetsky » Чет червня 06, 2013 15:56
УАЗам-315х руководством по эксплуатации разрешено буксировать прицеп без тормозов полной массы до 750 кг и прицеп с тормозами полной массы до 1500 кг. Я скачал несколько руководств к УАЗам в Интернете, оказавшимися противоречивыми друг другу.
Первое руководство содержит инструкцию к УАЗ-31519, 315194, 315195, 315143, 315148, 3153. В нём сказано, что всеми вышеперечисленными моделями буксирование прицепа допускается только при наличии тягово-сцепного устройства шарового типа или буксирного прибора типа "крюк" с амортизирующим устройством.
Второе руководство содержит инструкцию к УАЗ-3151, 31512, 31514, 31519. В нём в колонке для УАЗ-3151 перечислены допустимые полные массы прицепов (750 кг без тормозов и 1500 кг с тормозами) без указания на вид тягово-сцепного устройства. А в колонке для УАЗов-31512, 31514, 31519 перечислены те же допустимые массы прицепов, но дополнительно сказано, что буксирование прицепа этими моделями допускается только при наличии тягово-сцепного устройства шарового тира.
Третье руководство содержит инструкцию к УАЗ-31519, 315195, 315143. В этом руководстве перечислены для всех моделей допустимые полные массы прицепов (750 кг и 1500 кг), без какого-либо указания на тип тягово-сцепного устройства.
Могу выложить эти руководства по эксплуатации.
Возник такой вопрос - если в руководстве указано, что данная модель может буксировать прицеп шаровым сцепным устройством, а в машине установлен фаркоп не шарового типа, то неужели нельзя буксировать прицепы? Это будет как-то караться?
Maetsky
Повідомлення: 52
З нами з: Чет червня 06, 2013 15:52
Машина: УАЗ-31519, 1998 г.
Re: УАЗ и сцепное устройство
Повідомлення DJ дядя Вася » Чет червня 06, 2013 22:54
В моем руководстве написано: с жестким фаркопом допускается кратковременная буксировка, с демпфером - без ограничений, т. е. постоянная, полагаю шар относится к демпферному из-за отсутствия ударных нагрузок от болтания кольца в фаркопе - рвет раму, как-то так.
Сомневаюсь.
Повідомлення Bobikus » Чет червня 06, 2013 23:19
Моя думка - третій показаний варіант камасутри я би брав до уваги як основний, адже 2 попередні не говорять звідки повинен взятися кульовий буксирний механізм на машині, обладнаній буксирувальним гаком. Це швидше за все якась неточність або списування. Та і звідки гальма в УАЗівському причепі, якщо сама машина не обладнана виходом гальмівної системи на причіп?
І ще. Правила буксирування визначаються ПДР а не камасутрою. Караються теж.
Повідомлення DJ дядя Вася » П'ят червня 07, 2013 19:09
Если прицеп под шар а фаркоп обычный, то ясный пень нельзя! Сцепное прицепа и тягача должны соответствовать, ставте шар и тягайте сколько угодно, а на стандарте родной уазовский кто вам запретит? Этож РОДНОЙ предусмотренный, расчитаный , испытанный и разрешенный заводом и завод уточняет: автомобиль МОЖЕТ буксировать прицеп на фаркопе с демпфером, а на жестком КРАТКОВРЕМЕННО , но тоже МОЖЕТ. У нас тут один уаз ездит всегда с прицепом, постоянно , прицеп обычный легковой на шаре и сцепное шаровое самодельное, а кратковременно это типа мусор вывез раз в месяц на свалку, или холодильник привез из магазина, кратковременно по минутам не регламентировано.
Все легковые прицепы под шаровый фаркоп, или я не прав? Вы ж не тракторный , зиловский-камазовский тянуть собираетесь?
Пы Сы насколько я знаю тормоза в прицепе автономные инерционные, типа дышло из двух частей с главным тормозным между ними, тягач тормозит, дышло складывается - давит на шток гтц и тем самым приводит в действие тормоза прицепа, как-то так вот. это к
Повідомлення RomikV » П'ят червня 07, 2013 23:45
Чуток не по теме, но возник вопрос: как с прицепом оборудованим ГТЦ здавать машиной назад? При движенее назад прицеп будет тормозить?
RomikV
Повідомлення: 312
Машина: 31512
Повідомлення Olexa » П'ят червня 07, 2013 23:58
RomikV написав:как с прицепом оборудованим ГТЦ здавать машиной назад? При движенее назад прицеп будет тормозить?
Може, якщо потихеньку, то не буде?
Повідомлення shpion » Суб червня 08, 2013 10:12
Мне кажется там должен быть предусмотрен блокиратор, какраз для таких случаев.
shpion
Повідомлення: 604
Машина: 31514
Повідомлення s.kubanskyy » Нед вересня 15, 2013 13:34
shpion написав:Мне кажется там должен быть предусмотрен блокиратор, какраз для таких случаев.
Так и есть.
s.kubanskyy
Повідомлення: 285
