Доп свет на тентованый УАЗ 469
Повідомлення Панда » П'ят листопада 22, 2013 10:26
Помню что была тема, были фотки Шурика и Ореста, но не нашел :(
Затеял допсвет. С люстрой на перед все понятно, а вот на зад мозг уже высох :( И хочется иметь возможность тент снимать и допсвет поставить....
Подскажите, как лучше сделать допсвет 2-е и больше фар на зад на тентованом уазике (предложения на калитку запаски не принимаются).
Re: Доп свет на тентованый УАЗ 469
Повідомлення tatarin 1 » П'ят листопада 22, 2013 10:45
Два клапана на тент и кронштейны крепления на дугу
tatarin 1
Повідомлення: 381
З нами з: П'ят серпня 28, 2009 13:36
Повідомлення Панда » П'ят листопада 22, 2013 10:51
tatarin 1 написав:Два клапана на тент и кронштейны крепления на дугу
это решение - да, но... при этом решение тент уже не снять, пока не снимешь кронштейны.
Повідомлення tatarin 1 » П'ят листопада 22, 2013 10:55
:D Ключевое слово клапана
tatarin 1
Повідомлення: 381
Повідомлення Панда » П'ят листопада 22, 2013 11:05
tatarin 1 написав::D Ключевое слово клапана
Ладно, а подробнее. Если есть фото, буду очень благодарен!
Повідомлення tatarin 1 » П'ят листопада 22, 2013 14:30
Палатки старой я так понимаю нету :D
tatarin 1
Повідомлення: 381
Повідомлення tatarin 1 » П'ят листопада 22, 2013 15:16
Панда написав:это решение - да, но... при этом решение тент уже не снять, пока не снимешь кронштейны.
:D И это...кронштейны не приваривай, а прикручивай
tatarin 1
Повідомлення: 381
Повідомлення Панда » П'ят листопада 22, 2013 16:53
tatarin 1 написав:Палатки старой я так понимаю нету :D
класно конечно :)
стоит подумать над тем чтобы взять новый тент и старую палатку, все это порезать, потом приклеетьпришить типа детской апликации :)
видать таки придется тулить держатель или на запаску или на задний борт :(
Повідомлення tatarin 1 » П'ят листопада 22, 2013 18:18
Ну тесли не резать, тады скотчем примотай ( Никулина и перламутровые пуговицы чото вспомнил) В любой фирме по пошиву тентов на прицепы, газели ,катера.ю..те сделают такую хрень, а дешевле- примотай до ручек, что задний борт откидывают :D
tatarin 1
Повідомлення: 381
Повідомлення Olexa » П'ят листопада 22, 2013 18:56
А по боках хлопавки ніяк висунути не можна?
Повідомлення аир болотный » П'ят листопада 22, 2013 19:16
В Одессе на дороге часто вижу один УАЗик, так у него сделан над тентом типа миникаркас, значит люстра переходит в небольшой и лёгкий багажник и сзади опускается двумя стойками, к кузову крепиться через задние стойки крыла(место сочленения крыла и заднего борта). Так вот на этих стойках вверху у него и находится задний доп.свет. Выглядит очень классно и гармонично, и тент снять можно без проблем ничего не разбирая.
аир болотный
Повідомлення: 291
Повідомлення Панда » П'ят листопада 22, 2013 20:44
аир болотный написав:у него сделан над тентом типа миникаркас, значит люстра переходит в небольшой и лёгкий багажник и сзади опускается двумя стойками, к кузову крепиться через задние стойки крыла
стойки крыла или через отверстия резиновые к основе каркаса тента.... это я уже прошел еще давно и это идея пройденный вариант...для многих тентованых уазок...
у меня фактически готов экспедиционник на бобра. на который можно было цеплять по по кругу не только допсвет, но и джеки и траки.
но я хочу тент снимать.
блин, неужели в первом посте не четко указано это желание...
братья, идеи плз ...
флуд в позор
Повідомлення Прапорщик » Суб листопада 23, 2013 3:10
Я брал тентованого именно из за тента,смотрел много вариантов,все упирается либо не съемный тент(тогда он нафик не нужен)либо муть которая портит внешний вид класического УАЗика,для себя лично пришел к варианту врезки фонарей над штатными.Какие именно не определился.Как вариант от ателье МАДЕ ИН ИНДЕЕЦ-ЗображенняЗображення
Трактора туда не едут.....
Прапорщик
Повідомлення: 384
Телефон: 067-715-нольпять-15
Повідомлення Панда » Суб листопада 23, 2013 10:34
Прапорщик, ты и Индеец два самых натуральных паразита-издевателя :lol: :lol: :lol:
Повідомлення Olexa » Суб листопада 23, 2013 18:00
Olexa написав:А по боках хлопавки ніяк висунути не можна?
Панда, ще раз питаю, хіба не можна зробити кронштейни, що висувалися би по боках штатної хлопавки тенту? В мене немає під руками тентованого УАЗа, але наскільки я подивився по картинках, цілком реально зробити пласкі пластини, що кріпилися би до верхньої поперечної труби, і визирали би з-під хлопавки.
