Как в мороз заводиться?
Повідомлення MudMax » Нед лютого 25, 2007 17:03
Народ, есть какие-то способы по упрощению процесса запуска автомобиля в холода? Последние дни, когда температура ночью доходила до -15, мне утром, чтобы завестись, приходилось довольно долго шкрябать стартером :(
Заранее спасибо за рекоммендации.
Повідомлення Инквизитор » Нед лютого 25, 2007 17:19
я обычно два раза педалькой качнул, подсос вытянул и не трогая педалю ключ на старт.
не схватил с первых 3-5 сек, убрал подсос, 2 сек крутнул для продувки и опять подсос и на старт.
ПЕДАЛЬ не трогаю. Обычно со второго раза завожусть.
Повідомлення: 2574
Повідомлення genadiy » Нед лютого 25, 2007 18:46
Ещё не помешает,заранее,поменять масло в двигателе,хотябы на полусинтетику 5w40(50) и перед заводкой включить на пару минут ближний свет фар.В эти-же пару минут можно несколько раз провернуть коленвал кривым стартёром.Остальное как написал выше kkk_GAZ240,это вообщем-то усреднённые рекомендации для всех авто,а в натуре каждый движок индивидуален и требует индивидуального подхода к нему.Например у кума на УАЗке (ГАЗ 2401,карб 151,заж. класика)до заводки плавно нажать на педаль газа и вытянуть подсос.Прокрутить пару раз рукояткой(если включено зажигание может и завестись или звездонуть рукояткой по зубам).Потом выжимаешь сцепление и включаешь стартер.Заводиться с пол оборота,но если вдруг забыл и наступил на педаль газа,тады ой,можно в этот раз её не завести,только с галстука или ещё пару аккумуляторов подкидывать.Это то что касаеться зажигалок,а дизеле у меня вообще проблем нет.Включил зажигание через секунд 20-40 потухла лампа нагрева свечей,довернул ключ на жучку и максимум за 1.5-2оборота коленвала он уже работает,правда первые 10-20 секунд ехать сильно не хочет и впечатление что подтраивает,а потом выравниваеться и в перёд.Я его никогда не грею на месте,только в движении.
Востаннє редагувалось genadiy в Нед лютого 25, 2007 19:09, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Инквизитор » Нед лютого 25, 2007 19:07
genadiy написав:но если вдруг забыл и наступил на педаль газа,тады ой,можно в этот раз её не завести,только с галстука или ещё пару аккумуляторов подкидывать..
Это характерно для всех почти ЗМЗ/УМЗ моторов :):):)
Повідомлення: 2574
Повідомлення Miron » Пон лютого 26, 2007 11:19
Я делаю в сильные морозы (на недоприводе инжектор) только следующие операции:
- включаю на секунд 15 дальний свет;
- когда кручу стартер обязательно выключаю сцепление - а то масло в коробке загустевает и авто трогается на нейтралке :D (ну вообще-то по привычке всегда при заводе выключаю сцепление).
Miron
Член Клуба ,Основатель клуба
Повідомлення: 1551
Повідомлення Olexa » Пон лютого 26, 2007 18:57
Тоже включаю ближний свет на какое-то время, когда есть снег, то на время сгребания снега с машины. При пуске выжимаю сцепление (впрочем, я его тоже всегда выжимаю). Если мороз сильный, то когда двигатель более-менее прогреется, ставлю раздатку на нейтраль, и гоняю коробку на разных передачах, чтобы тоже прогрелась. Двигаться сначала лучше медленно, поскольку мосты, раздатка и резина холодные.
Повідомлення MudMax » Пон лютого 26, 2007 22:18
Спасибо всем ответившим! Попровал руководствоваться советами, действительно, машина стала заводиться лучше. Правда, похоже, что актуальность этой темы проходит с каждым днём:)
Повідомлення genadiy » Пон лютого 26, 2007 23:13
Дык 8марта скоро..однако..
Повідомлення Shurik » Вів лютого 27, 2007 0:19
Вроди как в тему, но не совсем :)
Понадобился УАЗ - пошел забирать. Оказалось заставили его бусом. Поругал стоянщиков - говорят - мы уже звоним.
Вобщем заводится - фиг. Отнесли АКБ на зарядку, принесли - бус стоит - говорят щас будет хозяин.
Опять заводится - облом. Забили - перенесли на сегодня.
Буса нет. Заводится - опять облом. Проверяем искру - нет искры. И уголька тоже нет. Эти козлы сняли уголек чтоб не отгонять бус.
Ну вобщем нашли другой уголек, нашли другой бус - он нас долго и нудно дергал - благо трос хороший. Завелись.
Мораль - если не заводится - все проверять :)
Повідомлення Айри » Вів лютого 27, 2007 1:36
А зачем фары включать? :?
Повідомлення genadiy » Вів лютого 27, 2007 1:42
Фары включать для прогрева аккумулятора.Разряд незначителен,а прогретый хоть чуть чуть аккумулятор отдаёт больше энергии.При -18,аккумулятор не может отдать больше 40-50% своей ёмкости.При включенных фарах он немного прогревается и естественно отдаёт в последствии больше в стартерном режиме,по сравнению с холодным.
Повідомлення Student » П'ят квітня 27, 2007 11:10
По этой теме есть статья.
Как завестись в мороз
Первый совет автомехаников - профилактика. Нужно позаботиться, чтобы масло и другая «жидкая химия» автомобиля были незамерзающими. Минеральное или просто старое машинное масло в минус 30 наверняка замерзнет. Поэтому лучше поменять его, предпочтительно на «синтетику», считают специалисты.
В бачке омывателя тоже нужно иметь незамерзайку, причем качественную и неразбавленную. Вода, если вдруг у кого осталась, замерзнув, разорвет детали омывателя. Большинство машин не могут завестись после морозной ночи, потому что на холоде падает мощность аккумулятора. Он не способен крутить стартер с нужной скоростью.
Помочь ему пережить ночь можно, хорошо прогрев машину «перед сном» - лучше всего поездить хотя бы полчаса, не выключая двигатель и не используя мощные электроприборы - обогрев заднего стекла и сидений, сервоприводы, навороченную музыку. Есть, конечно, вариант унести аккумулятор домой, в тепло. Но это вариант для тяжелоатлета. Всем остальным стоит, перед тем как заводить машину утром, «моргнуть» несколько раз дальним светом - это разогреет аккумулятор. Главное, не увлечься и не пропустить момент, когда пора заводиться, а то можно разрядить батарею.
Часто машина не заводится из-за плохих или грязных свечей зажигания. Их нужно проверить, очистить от нагара и при необходимости поменять. На случай морозов в автомагазинах продается большое количество специальных присадок для топлива например, «быстрый старт», которые заливаются в карбюратор и топливную систему для лучшего запуска двигателя.
Стартером нельзя, да и бессмысленно, крутить дольше 20 секунд.
Если после трех таких попыток машина не ожила - нужно подождать несколько минут, затем повторить серию. Когда не получилось запустить мотор с десяти попыток и он не подает на это никаких надежд - стоит оставить машину в покое до потепления или вызвать специалиста для поиска причины сбоя техники. Но неисправности может и не существовать - просто температура опустилась ниже отметки, на которую рассчитаны обслуживающие двигатель системы. Тогда проще всего отбуксировать машину в теплый гараж и попытаться оживить ее там.
Есть еще вариант "оживить" машину, "прикурив" от аккумулятора другой машины.
Как правильно "прикурить" от другой машины
Больной — машина с севшим аккумулятором,
донор — машина с живым аккумулятором.
1. Глушим двигатель донора.
2. Снимаем клеммы с аккумулятора донора.
3. Подсоединяем толстыми проводами один аккумулятор к другому, стараясь не устроить короткое замыкание — фейерверк будет красивый. Подсоединяем плюс к плюсу, минус к минусу. Следим, чтобы контакт был хорошим.
4. Курим 5-10 минут (полезно, когда аккумулятор совсем разряжен, за это время ток из живой батарейки будет перетекать в мертвую согласно закона о сообщающихся сосудах. Если клеммы с аккумулятора донора не сняли, полезно завести двигатель донора.
4а. Глушим двигатель донора, если его заводили.
5. Заводим больного. Если проблема именно в севшем аккумуляторе, он заведется без проблем.
6. Тарахтим 5-10 минут. Провода не трогаем!
7. Глушим больного.
8. Снимаем провода.
9. Заводим больного.
10. Заводим донора.
11. Жмем друг другу руки и разъезжаемся по своим делам.
Если у кого-то есть провода с "клещами", то можно обойтись и без съема проводов с АКБ здорового, а просто параллельно подсоединиться.
Важное замечание. Алгоритм помогает в случае случайного убийства батарейки забытым светом в салоне или еще чем. Если автомобиль неисправен и аккумулятор сел после часа безуспешных попыток завести двигатель, вам верная дорога в сервис на ремонт мотора.
В холод лучше не ставить автомобильна ручник, чтобы не примерзли колодки. Лучше просто поставить машину на передаче. Владельцам дизельных автомобилей вообще не рекомендуется пользоваться машиной в такие холода, если она ночует на улице или в неотапливаемом гараже. Шансов на запуск дизеля при минус 30 немного, уверяют специалисты.
Чтобы не копаться с замерзшими дверными замками, автоэксперты советуют иметь в кармане, а лучше заранее залить в «личинки», специальные «размораживалки». Иногда удается открыть замок, нагревая ключ зажигалкой. Поливать замок кипятком не советуют - вода остынет, замерзнет, и открыть машину в следующий раз удастся уже только весной.
У машин с ручной коробкой запускать мотор нужно, обязательно выжав сцепление: это избавит стартер от необходимости проворачивать еще и замерзшее масло в КПП (даже на «нейтралке» шестерни в коробке проворачиваются). После того как машина завелась, лучше не отпускать педаль несколько минут, затем отпускать плавно. Прогрев машину, можно смело ехать - она не заглохнет.
И не стоит оставлять без необходимости автомобиль на сигнализации: на стоянке или в гараже включенная дольше недели сигнализация полностью разрядит аккумулятор. Также специалисты напомнили, что один холодный пуск двигателя в сильный мороз по степени причиненного автомобилю вреда равен 300500 км пробега. И если поездка не срочная, то лучше воспользоваться общественным транспортом.
Один из спорных вопросов - стоит ли греть машину, если, допустим, она совершенно исправна и может ехать сразу после пуска и не глохнуть. Обычно заводские инструкции советуют «при минусовых температурах выждать одну-две минуты и двигаться, не превышая средних оборотов двигателя, до полного прогрева мотора». Но знают ли производители, в какие минусовые температуры попало их изделие? Поэтому реально стоит трогаться с места только после того, как обогреватель салона начинает выдавать ощутимо теплый для рук воздух. И, конечно, не газовать, как советуют инструкции.
Подготовка автомобиля к зиме
Мягкие "европейские" зимы последних лет серьезно избаловали автолюбителей. Десять-пятнадцать лет назад автовладельцы еще в начале октября делились на две категории - "подснежников" и тех, кто решался эксплуатировать автомобиль зимой. Первые снимали аккумуляторы, сливали "воду" и накрывали машину брезентом до весны. А вторые готовились к зимней эксплуатации - заливали "зимнее" масло, ставили аккумуляторы повышенной емкости, меняли свечи, фильтры, делали антикоррозионную обработку... Длину этого списка ограничивал только бюджет.
Теперь к зиме почти никто не готовится - все, кроме покрышек, автолюбители считают "всесезонным". Такой подход вполне допустим, если температура воздуха не опускается ниже -10 градусов Цельсия. Но сейчас в Украине -20 -30, и, тысячи, казалось бы, исправных автомобилей, отказались заводиться...
В теории практически любой бензиновый автомобиль может завестись при -30. Для этого он должен иметь исправные системы зажигания и подачи топлива, а также соответствующие климатическим условиям смазочные материалы, топливо и аккумулятор.
То есть, перед зимой достаточно всего лишь пройти очередное ТО - заменить свечи, масло и фильтры, проверить аккумулятор и после этого заправляться на проверенных АЗС.
Эксплаутационные жидкости. Что касается масел для коробок передач, то большинство из них годны для всесезонной эксплутации в условиях центральной России, а вот с маслом для двигателя все немного сложнее.
Львиная доля автолюбителей покупает масло, обращая внимание лишь на его марку и тип ("синтетика-полусинтетика"), но забывая про показатели вязкости. Вязкостные характеристики моторных масел обозначаются буквенно-цифровым индексом (например 5w40). Цифра, которая стоит перед буквой w, характеризует как раз вязкость при низких температурах. Лишь масла 5w и 0w остаются жидкими при -30. Остальные (15w, 20w) густеют так, что провернуть двигатель стартером становится очень сложно.
Естественно, в системе охлаждения должен быть качественный антифриз без примесей воды. Если залито "абы что", в лучшем случае образуется снежная кашица, в худшем - лед, который гарантированно повредит двигатель.
Наконец, нельзя заправляться на непроверенных АЗС. Дело в том, что зимнее и летнее топливо заметно отличаются по составу. И лишь специальные сорта бензина при морозах сохраняют "летучесть" и способны воспламеняться. Соответственно, заправившись сейчас летним топливом, вы рискуете не завестись до весны.
Система зажигания.
Тут все тоже очень просто - нужно использовать свечи и высоковольтные провода, рассчитанные на эксплуатацию при низких температурах.
Электрооборудование.
Проверьте натяжение и подтяните ремень генератора. Если летом плохо натянутый ремень легко услышать по характерному писку, зимой он может проскальзывать молча, недозаряжая всё тот же аккумулятор. Зимой включены практически все потребители: вентилятор отопителя, обогреватель заднего стекла, фары и вообще вся внешняя иллюминация. Генератор крутить труднее, а в воздухе – смесь влаги, пыли и соли, практически смазка. Вот ремень и скользит молча, отравляя вам жизнь.
В связи с тем, что масло в моторе заметно густеет, чтобы завести двигатель, стартеру нужно значительно больше энергии. Соответственно, аккумулятор должен быть исправным и качественным.
Автолюбители сегодня бегали вокруг своих машин с горячими чайниками, зарядными устройствами, новыми аккумуляторами и проводами для "прикуривания". Но несмотря на все ухищрения, многие автомобили так и остались неподвижными, судя по всему - с разряженными аккумуляторами и "залитыми" свечами.
Интересно, что помимо старых машин, которые сегодня не завелись из-за своих многочисленных неисправностей, в этих списках оказалось огромное количество новых иномарок.
Дело в том, что современные двигатели сделаны с учетом строгих экологических норм Евро-4 и работают на обедненной смеси (меньше бензина, больше воздуха). В холодном климате такая дружелюбность по отношению к окружающей среде может сыграть злую шутку - машина просто не заведется.
У владельцев новых машин, которые отказались заводиться, есть лишь один выход - на эвакуаторе добраться до официального дилера, где, возможно, поменяют программу на менее экологичную, или предложат установить предпусковой подогреватель.
НА ЗАМЕТКУ
Многие рекомендуют уменьшить зазор между электродами свечей на 0,2 мм, что позволит сделать искру мощнее. Но залить бензином ее электроды в таком случае будет легче.
Бывалые также рекомендуют в сильные морозы на ночь залить прямо в масло граммов 100 - 150 бензина. Заведите мотор на 2 - 3 минуты. Бензин перемешается с маслом и разжижит его. Утром стартёру будет легче, а бензин испарится через 5 – 10 минут, не причинив никакого вреда ни маслу, ни двигателю. Хлопотно, конечно. Но уж когда подойдёт срок замены аккумулятора, вы выберете себе не на 55, а, скажем, на 60 ампер/часов.
Источник: AUTO consulting
Повідомлення Olexa » Вів січня 08, 2008 22:30
Обговорення цієї теми також можна знайти тут:
Двигатель -> Прогреть двигатель
Общие вопросы -> Запуск в мороз
Повідомлення mobkin » Вів січня 15, 2008 1:41
Если один пуск холодного двигателя по степени причиненного вреда равен 300500 км то почему бы не подогреть и завести тепленький.Читал в другой теме нельзя греть открытым огнем(паяльной лампой)так может есть какие ещё варианты?
mobkin
Повідомлення: 299
Машина: Уаз 3303
Повідомлення Shurik » Вів січня 15, 2008 9:58
Если у тебя УАЗ машина каждого дня и ты на ней мотаешься на работу с работы м на отдых то об этом стоит задумыватся.
А если он у тебя для покатушек и выездов по выходным то мотора тебе хватит на 12 лет и особо заморачиватся нет смысла.
Данные по эксплоатации наших машин.
Деу - 20.000 в год
УАЗ 5-6000 в год.
