Вот купил себе УАЗ... :)
Повідомлення kazanova » Нед жовтня 21, 2007 22:06
Мужики! И женщины... :)
Вот наконец то купил себе УАЗ!!! :mrgreen: Таблеточку!!! Все как хотел! Начал плавную подготовку под себя (замена масла в двигателе, замена трансмиссионного масла, ну и конечно же через масленки шприцом "дрочил" пол дня!!!), чуть не сдох!!! Руки отваливаются! :shock: Принципиально хочу все делать сам! Скажите знатоки как часто нужно проводить эти процедуры и вообще на что следует обратить внимание! Еще где можно отрегулировать клапана? В киеве! И почем!?
Цей користувач тепер під обліковим записом avto-razborka
kazanova
Повідомлення: 597
З нами з: Вів жовтня 09, 2007 22:52
Re: Вот купил себе УАЗ... :)
Повідомлення Olexa » Нед жовтня 21, 2007 22:40
Поздравляю! :D
kazanova написав:Начал плавную подготовку под себя (замена масла в двигателе, замена трансмиссионного масла, ну и конечно же через масленки шприцом "дрочил" пол дня!!!), чуть не сдох!!! Руки отваливаются! :shock: Принципиально хочу все делать сам! Скажите знатоки как часто нужно проводить эти процедуры
В общем-то, по книжке, но после водных процедур (бродов) желательно проверять масло на предмет масляно-водяной эмульсии в мостах, двигателе, коробке и раздатке. При частых водных процедурах имеет смысл вывести сапуны мостов, коробки и раздатки выше ватерлинии, ну и пресс-маслёнкой в этом случае может иметь смысл проходиться чаще.
Повідомлення kazanova » Пон жовтня 22, 2007 12:33
Olexa написав:Поздравляю! :D
Спасибо! Подскажите, чем покрыть днище? Залез под него, а там все ржавое!!! Ну не сквозная коррозия, но все же! Рессоры, мосты..... Рыжие!
kazanova
Повідомлення: 597
Повідомлення Pinochet » Пон жовтня 22, 2007 20:47
kazanova написав:Спасибо! Подскажите, чем покрыть днище? Залез под него, а там все ржавое!!! Ну не сквозная коррозия, но все же! Рессоры, мосты..... Рыжие!
Возможны варианты:
снимаем кузов чистим раму, мосты щеткой или пескоструим проходим преобразователем, затем грунтуем и красим или обрабатывваем антикором.
или
на собранной машине сбиваем водой все грязь что можем очищаем, затем преобразователем, грунтуем и антикором.
Повідомлення kazanova » Пон жовтня 22, 2007 20:49
Pinochet написав:
Возможны варианты:
или
Спасибо! А не знаете где в Киеве отрегулировать клапана и поменять стартер!? И какой на зиму нужен аккум?
kazanova
Повідомлення: 597
Повідомлення Pinochet » Пон жовтня 22, 2007 20:59
kazanova написав:Спасибо! А не знаете где в Киеве отрегулировать клапана и поменять стартер!? И какой на зиму нужен аккум?
Клапана можно отрегулировать у нас только сказать заранее чтобы Байкер (Жорик) пришел.
Стартер можно и самому променять, там никаой астрономии или у нас.
АКБ не менее 60 и не более 100. Лучше брать ВЕСТУ в АТЛ на нее гарантия 2 года.
ПыСы по преобразователю забыл добавить нужно брать тот которы не надо смывать (велвана делает такой)
Повідомлення kazanova » Пон жовтня 22, 2007 21:44
Pinochet написав:
Вот спасибо! А у Вас это где? :oops: :) :wink:
И цена? Если можно!
kazanova
Повідомлення: 597
Повідомлення Olexa » Пон жовтня 22, 2007 22:30
kazanova написав:А у Вас это где? :oops: :) :wink:
Тута: http://www.uaz-club.org.ua/sto.shtml
Повідомлення kazanova » Сер жовтня 24, 2007 10:49
Olexa написав:
Спасибо! Только у Вас там очередь... :cry: А у меня открытие охоты 27го... :roll: :cry: :(
Вчера поменял стартер на тот который старый хозяин дал в нагрузку... Короче крутит но не заводит.... Крутит с натягом, думал что аккум, подкинул аккумулятор, та же ситуация... С толкача заводится в идеале, с крутилки тоже!
Дурдом!!! Делаю смелый вывод что стартер берет на себя... Кто что думает по этому поводу?
kazanova
Повідомлення: 597
Повідомлення genadiy » Сер жовтня 24, 2007 16:26
kazanova написав:
Olexa написав:
У тебя зажигание скорее всего классика стоит.Если да(или если коммутатор с вариатором),то в момент заводки должно выкорачиватся дополнительное сопротивление на катушке(вариатор).Выкрачивание происходит либо контактами втягивающего реле стартера,либо самим реле стартера.Если этого не происходит,то авто легче ручкой завести чем стартером.Для проверки попробуй при заводке перемкни клемы ВК и ВКБ на бобине.Если заводится будет нормально значит причина в этом.То что стартер крутит хреново,то причин тоже дофига.От паршивого масла в двигателе до плохих контактов.Сам стартер может и не причем.Попробуй кинь минус толстым проводом с двигателя прямо на аккумулятор,потом расскажешь лучше или нет.
Повідомлення kazanova » Сер жовтня 24, 2007 20:58
genadiy написав:
kazanova написав:
Olexa написав:
Масло только поменял, а массу снимал и кидал прямо ... Крутило веселее немного, но тоже не заводился!
kazanova
Повідомлення: 597
Повідомлення genadiy » Сер жовтня 24, 2007 22:36
А клеммы ВК и ВКБ на бобине закорачивал?
Повідомлення kazanova » Сер жовтня 24, 2007 22:38
genadiy написав:А клеммы ВК и ВКБ на бобине закорачивал?
Нет еще... Вот займусь завтра... За одно сегодня снял стартер, отвезу мастеру...
kazanova
Повідомлення: 597
Повідомлення genadiy » Сер жовтня 24, 2007 22:46
kazanova написав:
Зачем его кому то везти?Ты же писал что уже есть книга.Почитай,там сложного ничего нет.На самый крайний случай щетки и втулки есть в любом магазине,а если менять прийдется якорь или обмотки статора то тогда легче(и дешевле) новый купить.
Повідомлення kazanova » Сер жовтня 24, 2007 22:55
genadiy написав:
kazanova написав:
Да про книжку, это я имел ввиду что мне тут написали... :wink: :lol: :) Вот руководствуясь советами и пробую... А мастер по стартерам рядом с домом в гаражах! Мужичек! Дорого не возьмет... Ну а если возьмет, буду сам делать! Спасибо огромное за помощь!!!
kazanova
Повідомлення: 597
