Как снять запаску?
Как снять запаску?
Повідомлення Partizanoff » П'ят березня 07, 2008 2:21
Столкнулся с проблемкой. При снятии запаски с Патриота-Классик не смог отсоединить крепление-фиксатор, которое закрывает болты крипления запаски к кронштейну. Если снимать запаску с Патриот-Лимитед необходимо только открутить болты крепления запаски к кронштейну, к которым простой доступ. Как отсоединяется этот фиксатор на Патриоте-Классик????
Partizanoff
Повідомлення: 5
З нами з: П'ят січня 11, 2008 23:05
Повідомлення Саид » П'ят березня 07, 2008 9:23
Руководство по эксплуатации, стр. 80-81:
Снятие запасного колеса производите в следующем порядке:
- откройте дверь задка, выньте фиксаторы держателей крышки 4 (см. рис. 3.14), потянув за крышку, снимите её, открутите гайку-барашек стержня колпака-фиксатора;
- закройте дверь задка, снимите с запасного колеса мягкий чехол, или, отстегнув защелки, пластиковый контейнер, выньте колпак-фиксатор, открутите гайки и снимите колесо.
Установку запасного колеса производите в обратном порядке. При необходимости замените фиксаторы и держатели крышки 4 (см. рис. 3.14).
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення Partizanoff » П'ят березня 07, 2008 23:28
Спасибо за подсказку и помощь
Partizanoff
Повідомлення: 5
Повідомлення oleg_mt » Чет травня 05, 2011 9:51
столкнулся с подобной проблемой, большое спасибо за совет.
Слава богам, что под рукой интернет был :D .
УАЗ 3151. двигатель 417
oleg_mt
Повідомлення: 204
